Ламинат на стену, расстояние от радиатора
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем indeez76, 04.12.25.
  1. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Здравствуйте, планирую ламинат на одну стену таркет 8мм плотность 930, все вроде рассчитал, но тут подумал. будет стальной радиатор панельный. Можно ли под радиатор ламинат на стену? В характеристиках ламината допускается нагрев до 27 гр. Расстояние от радиатора до стены будет 68мм. Не вспучит ли. Максимальный нагрев радиаторов 50 гр. Или конвенция будет горячий воздух вверх уйдет и не так нагреется ламинат. Если кто знает подскажите.
  2. Сапрон
    Сапрон
    Сапрон
    Я бы не рисковал лепить ламинат прямо за радиатором. Хоть у него и заявлено до 27 градусов, по факту у стены температура может быть выше, особенно если радиатор греет до 50 градусов. Там зона локального перегрева, плюс перепады - сегодня топят, завтра нет. Со временем может повести или появятся щели. Я бы либо оставил зазор и экран, либо в этом месте сделал что-то более стойкое, а ламинат уже вокруг. Как в итоге решили ситуацию?
  3. Komanndor
    Komanndor
    Komanndor
    У вас расстояние до стены всего 68 мм, а максимальный нагрев радиатора - 50 °C, что значительно выше допустимого для ламината. Конвекция от батареи как раз и будет гнать горячий воздух вдоль стены, нагревая покрытие. Лучше сделать, как советуют мастера: положите за радиатором керамическую плитку или просто покрасьте стену. А ламинат пустите только за пределами этой зоны - будет и красиво, и надёжно.
