Сосульки и затекание воды под кровлю и в гараж
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Малыш89, 03.12.25.
  1. Малыш89
    Малыш89
    Малыш89
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно сделать. Гараж приобрел с центральным отоплением в гараже тепло +20_+25 градусов на полу чуть холоднее +16 от того что через ворота еще продувает. Тает снег на крыше и течёт под ворота и через волну профлиста прямо в гараж если вовремя не убрать сосульки. До меня предыдущий владелец начал утеплять потолок, но не успел пришлось уехать и продать гараж. Думаю затянуть все пароизоляцией потом 5см пенопластом фальгоизолом 5мм и ОСБ 9мм. А с лицевой частью над воротами в досках вырезать отверстия и поставить решётки чтобы продувалась крыша. Как думаете поможет или можете предложить варианты другие, живу в отдалённом поселке стройматериалы в ближайшем городе за 270км, да и хотелось бы бюджетно сделать так как гараж 80м IMG_20251203_121549.jpg IMG_20251203_121624.jpg IMG_20251203_121649.jpg IMG_20251203_224214.jpg IMG_20251203_224225.jpg IMG_20251203_224243.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На крышу, от затекания снаружи, различные торцевые планки, углы из жести.
    Согнуть можно самому.
    Внутри теплоизоляция. Обычно делают из эппса.
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Возьми клещи и загни край у профлиста вверх чтоб не бежало, или вниз чтоб бежало вниз, а не взад... чё церемониться
    ... или уголок сверху типа парапета уложить
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом вскрыть профлист, и сделать все по людски. Это не дороже лепни, которую вы запланировали, но которая может и не оправдать надежды. Гараж, это второй дом, а дома бы вы, допустили такое безобразие? Отопление в гараже, ничего другого не предусматривает, как сделать нормальное перекрытие.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Для начала профлист переверните.
    Он у вас "вверх ногами" лежит, что в условиях малого уклона и обледенения даёт практически 100% заток по швам нахлёстов (красные стрелки) через точки крепления (саморезы). 35ый проф.jpg
    Когда вскроете - увидите ситуацию с утеплением, соответственно будет понятно -что с этим всем можно физически сделать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы не пропадайте из темы.
    Малыми затратами не обойдетесь.
    По правильному конечно- поднимать крышу, делать другой уклон.
  7. Малыш89
    Малыш89
    Малыш89
    Ну что касается Профлиста его по-любому буду летом перекладывать, и смотреть что там к чему, что можете сказать на счет утепления внутри помещения, и лючков для проветривания крыши? Просто это я могу на данный момент сделать, а на улице не вариант работать погода не позволяет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Профлист это защита от осадков.
    Он, в своих волнах, должен проветриваться.
    Ниже его, утепленное перекрытие помещения.
    В вашем случае, из- за климата, и сильного отопления помещения - перекрытие должно быть очень хорошо теплоизолированно (по простому хорошо утеплено).
    Иначе будет конденсат на профлисте на нижней стороне и конденсат потом будет куда-то стекать.
    Никаких вентиляционных отверстий через теплоизолированные перекрытие не должно быть.
    А то тёплый воздух из помещения пойдёт на холодный профлист - и будет конденсат.
