Вопрос по новому котлу - подключение термостата
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Coolx, 03.12.25.
  1. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Здравствуйте!
    Ранее имел дело только с атмосферными котлами, но тут понадобилось сестре установить на новый китайский турбо котел термостат комнатный. На плате есть место подключения вместо перемычки, но не могу понять, котел полностью герметичный, нет ниодной щели или отверстия. Видимо чтобы внутрь пыль не затягивало, крышка с уплотнителем. Как в таких котлах протягивают провод для подключения термостата? Сверлить отверстие пока не решился и не будет ли это нарушением при проверке газовиками.
    Еще вопрос, колпачок для спуска воздуха как на фото, при наполнении водой надо только один раз открыть или он все время должен быть приоткрыт? В инструкции указано только по первом пуске его приоткрутить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С тем же силовым.
    При пуске открыт, потом закрыть и периодически проверять.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А то по этому поводу говорит сервис-мануал?:)
  4. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Ни слова про это. Есть только схема подключения на плате, где перемычка.
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Там места нет. Они в кембрике и резиновый уплотнитель... Вижу вариант только делать отверстие в котле. Только где лучше тогда вопрос...
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Но всё-таки лучше провести эти провода отдельно.
    А что там снизу в углу торчит? Чёрненькое такое.
  7. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Аварийный сброс давления воды как я понял. Клапан резиновый. Через него тоже не проведешь)
  8. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Вообщем удивил меня этот котел, намеком на хоть какие-то технологические отверстия для провода. Как-будто это крайне нежелательно, но вроде комнатный термостат многие используют. Пока только идея купить резиновый ввод, проделать под него отверстие сверлом и вывести чтобы более менее культурно выглядело. Так будет и герметично. но я не пойму так ли там герметичность важна?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не важна:)
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да в любом месте просверлите отверстие и поставьте гермоввод для провода и красиво и герметично.
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Coolx, думаю, желательна элементарная брызгозащищённость.
    Если будете сверлить, то выберите место подальше от труб (чтобы эти провода меньше мешались при демонтаже) и от провода электропитания (от источника помех).
  12. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Хорошо. Всем спасибо за ответы!
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Coolx, И лучше сверлить ступенчатым сверлом
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше не сверлить совсем, там проводок 2*0.75.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    это что за темка
