Топку на улицу или в КО?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ovalent, 03.12.25.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Друзья, приветствую!
    Стоит сруб 4х6 под крышей, отстаивается. Бог даст, в следующем сезоне начну обустраивать.
    Планировка классическая - половина бани КО, вторая половина парная и помывочная. Живу ПМЖ, отопление бани ТП+радиаторы (магистралью из котельной).
    Интересует вопрос - куда лучше топку печи вывести, на улицу или в КО?
    1. Если в КО, то можно топить в тепле (не нужно выбегать на мороз, чтобы подкинуть дров), от портала идёт тепло в КО, антураж/запах дров
    2. Если на улицу, то не нужно таскать грязь в баню и коптить потолок, не нужно носить дрова если оборудовать там же дровник, больше места в КО для мебели и проходов - можно сделать пошире моечную и парную.
    Кто как делал и чем руководствовался?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я делал топку в КО, смотреть на огонь и все такое. Сейчас бы сделал на улицу. Таскать дрова в КО - ну такое. Но у вас по схеме топка на улице получается далеко от входа? Если так, то это неудобно, имхо. А так, все плюсы и минусы вы верно перечислили, дилемма.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ovalent, Делайте в КО со стеклянной дверцей
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вот, и мой друг советует так же, на улицу. И у него самого тоже своя баня с топкой в КО.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ovalent, Были бы стены не брус было проще. Надо думать об термотзоляции серьезно
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все, конечно, индивидуально. Сейчас баня отдельно стоящая, вариант топки на улице не очень. Планируется следующая баня рядом с домом. Там будет только маленькая раздевалка вместо КО, и однозначно топка с улицы.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Ovalent, печь железяка - значит постоянного горения. Ну а теперь прикинь, раз в час бегать вокруг бани дрова подкидывать. И если с улицы, то у тебя тамбура нет в плане.
    Касательно грязи, она и без дров будет (с ног пока бегаешь подкидывать). Дровница - не обязательно запас на 5 топок, достаточно на одну, а это не так уже и много.
    П. С.
    Вообще много про это говорили. Топка в КО:victory:
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Видел вживую вариант "топка из помывочной".
    интересный вариант, но из-за этого в помывочной жарковато было (летом было дело). хотя плюсом будет ее (помывочной) просушивание.
    думаю что в комнате отдыха тоже слишком жарко станет, тем более при наличии отопления.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AleSP, Тогда исходя из всего - топить из ПО:)
  10. тимофеей
    тимофеей
    тимофеей
    Если есть слуга-кочегар, то с улицы. Если такового не имеется то внутри бани:aga:
  11. Михалыч66
    Михалыч66
    Михалыч66
    Да, грязи конечно хватает от дров в комнате отдыха...но вот бегать их подкидывать зимой на улицу, что то совсем сомнительное удовольствие. Да даже под дождем как то не особо весело. Поэтому топка из КО, однозначно! Плюс огонь, если топка со стеклом, плюс тепло которое дает дверка. А сор можно веничком убрать за две минуты, да и мокрой тряпкой пройтись, еще пару минут
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Из личного опыта поделюсь.
    1. Старая классическая деревенская баня (печь по серому, большая, кирпичная, бак литров под 150 вмазаный в печь, проливной пол) топилась вообще с ПО. Не скажу что прям неудобно было, но приходилось ждать полного прогара углей если хочешь и вьюшку закрыть и не угореть.
    2. Новая баня - топка из КО. Тоже думал что грязно будет от дров - ничего подобного.
    Дрова я ношу с уличного дровника в старых сумках икеевских синих больших, при наполнении сумок обстукиваю дрова у дровника на улице, сами сумки по высоте умещаются под лежаками в КО. Двух полных сумок хватает на три банных дня. Рядом с печкой стоит глухой, без всяких зазоров в стенках и дне, ящик деревянный из вагонки для растопочных тонких дров и стоит ведро литров на 15 с железным совком для золы и углей. Перед дверцей печи - притопочный лист из оцинковки.
    Да, зола и мелкие угли из печки при чистке на притопочный лист конечно попадают, но они все насквозь сухие и потом сметаются в совок на раз-два.
    Сценарий у меня такой сложился теперь:
    пошел готовить баню - совком железным вычистил в ведро топку печи - достал и вытряхнул в ведро зольный ящик - заложил растопку и первую закладку дров - разжег - пошел с веником убираться в парную (листья сухие смел с полков, под полками, собрал все в совок и выкинул в ведро с золой) - опустил полки в парной - разложил подголовники, валики, подушки и подстилки в парной на полках - после парной подмел полы в КО - все что намел в КО тоже в ведро - разложил подголовники и подушки уже в КО - накрыл лавки простынями в КО - расстелил тряпичные коврики на полы в КО.
    Дрова прогорели - на вторую закладку сумку с дровами ставлю рядом с дверцей печи и не торопясь спокойно закладываю полную вторую в печь - потом небольшой запас дров из сумки в ящик у печи перекладываю - а сумку опять под лавку прячу (получается что все что с дров еще сыпется все в сумке и остается).
    Во время бани по одному-два полена подкидываю в печку уже из ящика.
    В результате у меня мусора от дров нет в бане вообще, а то что насыпается при чистке печи легко всегда убираю при уборке перед баней, все равно в КО полы мету регулярно.
    p. s.
    Зимними вечерами люблю вообще свет в бане погасить, на лавке в КО развалиться и смотреть на огонь, слушать как потрескивает он в печи... еще и на алисе шум леса включить потихоньку для фона...
    p. p. s.
    на улицу я конечно во время бани выхожу, но только чтобы остыть или в снег нырнуть :)
  13. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    ЛЮБУЮ операцию удобнее делать в тепле и уюте, ныряние в прорубь не в счёт. И топка печи тут не исключение.
    Зола на притопочном листе - не мусор. Огонь за стеклянной дверкой топки - красота. Лёгкий запах дымка в комнате отдыха - антураж, экзотика.
    По моему так.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    При такой планировке, я бы предпочел топку из КО, хоть и являюсь сторонником топки с улицы.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Спасибо. Уточнить - у Вас топка из КО?
