Kiturami world alfa 24 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gulnarik2212, 03.12.25.
  1. gulnarik2212
    gulnarik2212
    gulnarik2212
    Время от времени котел перестаёт греть на полную мощь, не выдаёт от выставтавленной температуры полную мощность. Когда происходит этот глюк меняется тактование, вместо 30 секунд работы он работает только 10секунд и отключается. дома становится холодно, чтобы это компенсировать прибавляю температуру, но котел не отзывается или поработает 1 минуту и затем опять начинает включаться только на 10 секунд. Один раз было что сам снизил температуру на 2 градуса. Может в таком состоянии быть дня 2, затем как ни в чем не бывало работает в прежнем режиме и греет хорошо
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @gulnarik2212, актуально ещё? Я из описания проблемы половины не понял.
