Проблема с НСУ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АВ7999, 03.12.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас автоматический ТТкотел. Он управляем. просто верните все на место, как и было.
    ZOTA Cuba 15
  2. valek20
    valek20
    valek20
    Как временный вариант попробовать сосем снять термоголовку с нсу
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В паспорте на котел указана минимальная температура обратки 65*, на подаче явно больше будет. Многовато для теплого пола.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А в доме какая температура? Тоже холоднее стало? Какой раньше расход на контурах был? Какая температура на обратке?
    Ну и термометр то может врать...
    А вообще радиаторы в вашем регионе нужно ставить. Высокая температура пола вредна для здоровья.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    И фильтр проверьте если таковой имеется.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про мощность там не сказано минимальную ? Наверняка в схеме обвязки есть такой элемент, как антиконденсационный клапан - им можно регулировать поток на подмес ТП при сохранении необходимой для котла температуры.
  7. АВ7999
    АВ7999
    АВ7999
    Раньше НСУ вообще не было. Из котла подача сразу заходила в коллектор. Стоял один насос на подаче и все. Все расходомеры регулировались в зависимости от длины контуров. И в каждой комнате было одинаково тепло + 24 - 25.
    Сейчас дома еле доходит до +22 и то не во всех комнатах. Для меня это прохладно. Расходомеры полностью открыты и они работают (проверял), но на длинные контура проток недостаточен. По всем 6-ти контурам удалось установить показания расходомеров +-2 л. На короткие контура этого достаточно, но на длинные контура нужно как минимум 2,5 - 3 л. Байпас закрыт, соответственно проток сразу снизился. Но поднялась температура до 45 гр.
  8. АВ7999
    АВ7999
    АВ7999
    Попробую. Спасибо!
  9. АВ7999
    АВ7999
    АВ7999
    Сейчас в подаче на котле 55 гр. разгоняет до 60 и останавливается. Выше поднимать смысла не вижу, т. к. после НСУ все равно температура в коллекторе подачи не поднимается выше 45 гр.
    В обратке 31 гр.
    Работает 2 насоса (на НСУ и на обратке). Оба на двойке.
  10. АВ7999
    АВ7999
    АВ7999
    Сейчас дома еле доходит до +22 и то не во всех комнатах. В комнатах где длинные контура 19 - 20 гр. Для меня это прохладно и некомфортно. Расходомеры полностью открыты и они работают (проверял), но на длинные контура проток недостаточен. По всем 6-ти контурам удалось установить показания расходомеров +-2 л. На короткие контура этого достаточно, но на длинные контура нужно как минимум 2,5 - 3 л. Байпас закрыт на 0, соответственно проток сразу снизился. Но поднялась температура до 45 гр.
    Если открыть байпас на 1-2 положение, то в подаче после НСУ 39 - 40 гр. При том что на котле также 55 гр. в подаче. Дома становится еще холоднее.
    В обратке в котле на данный момент показывает 31 гр.
    В прошлую зиму, до переделки системы, было значительно теплее. Раньше все расходомеры регулировались в зависимости от длины контуров. Без полного открытия. Стояли всегда в положении 2 - 3 литра. При этом насос был один на подаче и всегда работал в первом положении. В январские морозы -45 гр. ставил его во второе положение. И прибавлял температуру в котле на 5 градусов. И в каждой комнате было одинаково тепло +24 - +25.
    Дом покупал уже готовый. Пескоблок + утеплитель + облицовочный кирпич. Были только теплые полы без радиаторов. Один этаж. 110 кв. Кухня/зал, прихожая, коридор, санузел, 3 спальни. Гараж построен отдельно. Там стоит отдельный электрокотел. К домовой системе гараж не подключен.
    Теплопотерь в доме сильных нет. Проверял тепловизором.
  11. АВ7999
    АВ7999
    АВ7999
    Фильтр сетка есть на обратке перед насосом.
    Он чистый.
  12. АВ7999
    АВ7999
    АВ7999
    Уже думаю все переделать обратно. По сути полдня делов.
    Убрать НСУ. Только добавить насос после снятия с НСУ на подачу от котла.
    И оставить один на обратке.
    Раньше стоял только один насос на подаче от котла.
    На обратке насоса не было.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так это приходит холодная обратка, она и подмешивается к приходящей горячей. Подмешивается! А раньше все гнало напрямую в ТП.
    А зачем, при установке НСУ, насос поставили на обратку? Как знать, может при расположении его на подаче, как раз бы и обеспечило нормальную работу НСУ...
    @АВ7999, Вертайте все *как было*.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Очень интересно. Расскажите как в Вашем представлении котел обеспечивает себе горячую обратку и допустимую температуру для теплого пола.
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так вы скоро без котла останетесь. В паспорте написано что 65 должно быть на обратке.
