Замена Evrosit 630 на Evrosit 820 возможна? Допустима и разрешена?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Я-из-Вышек, 03.12.25.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Озадачился таким вопросом.
    Есть котел парапетный АОГВ с автоматикой Evrosit 630. Управляет сам собой и только по температуре теплоносителя через внутренний термостат.
    Есть ли возможность замены автоматики на Evrosit 820 для управления котлом по внешнему термостату?
    Или это грубое вмешательство в конструкцию котла и газовики на это не пойдут, а оштрафуют?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сами себя они точно не будут штрафовать, тем более если они на это не пойдут:)]
    Если существуют модификации Вашего котла с обоими типами газовых клапанов, то
    будет недоказуемо - клапан заменён в процессе ремонта, бывает такое.
