Резьбовое соединение
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Zakonnik74, 02.12.25.
  1. Zakonnik74
    Zakonnik74
    Zakonnik74
    Пришла очередная бумажка от газовиков, где им не понравились резьбовые соединения.
    Хотя сп402 допускается резьбовые соединения для газоиспользующего оборудования и технических устройств.
    Резьбовое соединение получается на уголках, кранах, ктз и у счетчика.
    Что актуальнее их снипы на которые они ссылаются или сп 402?
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    У вас есть соединение "угол-труба", а этого согласно СП 402 быть не должно. Подбирайте "технические устройства" таким образом, чтобы между углом и трубой стояло техническое устройство. Напримр, в доме: труба горизонт из стены-ктз-угол-кран-труба верт-фильтр-адаптер-счетчик.
    А еще краны бывают угловые (СТМ делают), только не увлекайтесь ими, они бывают что травят... обязательно проверяйте их на герметичность и в открытом, и в закрытом положении.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уголков быть не должно. Только сварные отводы.
    А что он там под потолком делает?
    КТЗ должен устанавливаться в помещении непосредственно перед запорным краном на газовом трубопроводе.
    Установка КТЗ регламентирована нормативами, например, правилами пожарной безопасности ППБ-01-03 и требованиями ГОСТ 12.2.063-81.
    У вас два крана запорных, на улице и для котла. Это штатно и соответствует правилам.
    Накидные гайки монтажного комплекта. Все по правилам. Только у вас ФГО перед счетчиком отсутствует. Вы сами проект рисовали? Может поэтому и претензии у пожарников?
  4. Zakonnik74
    Zakonnik74
    Zakonnik74
    Так там и было все подогнано так, чтоб было техническое устройство, с цокольного ввода идет кран и сразу угол лдшный (который сертифицирован для газа) с него переход на стальную трубу которая входит в дом и сразу на ктз к которому прикручен опять лдшный угол, далее стальная труба вниз, где опять кран перед счетчиком на резьбовые накидные гайки и со счетчика опять угол и кран, которому уже шланга будет подключаться
  5. Zakonnik74
    Zakonnik74
    Zakonnik74
    Делал без проекта, это уже эскиз накидал. А то газовики прям настаивали на проекте или эскизе каком нибудь. Ктз не под потолком, а на уровне окна и сразу на входе в помещение после чего стальная труба идет на кран и счетчик
    Фго не стал ставить, купил сеточку под гайку в счетчик
  6. Zakonnik74
    Zakonnik74
    Zakonnik74
    Завтра фото подгружу, может понятнее будет
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На что похож?
  8. Zakonnik74
    Zakonnik74
    Zakonnik74
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zakonnik74, С таким количеством ненужных резьб, у вас никто не примет. Нарушение всех и всего...
  10. Zakonnik74
    Zakonnik74
    Zakonnik74
    Почему не нужных то, краны/ктз/счетчик это техническое изделие, которые сами по себе имеют резьбу
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как, все положено делать без них. А где они есть, применять правильно, а не где попало ввертывать.
  12. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    А что за сеточка? Может речь о фильтре грязевике? То он на горизонтальный участок ставится…
  13. Zakonnik74
    Zakonnik74
    Zakonnik74
    Резинка с сеткой, под гайку накидную на счетчик
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Только сварка. Ну, или фланец на вводной кран
  15. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Угол-кран - это и есть лишнее резьбовое соединение. Угол LD можно ставить только между двумя устройствами, а не между устройством и трубой
