Как оформить столб под примыкание профлиста
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MarmelaDOCHKA, 02.12.25.
  1. MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    Добрый вечер, планирую забор из профлиста в горизонтальном положении и металлические столбы через одного со столбами из бетонных блоков.
    Металлический столб хочу, чтоб был виден, но не понимаю как оформить аккуратное примыкание профлиста как бы в пазик. А фото к столбу приварена планка, это все, что мне известно. Может кто делал так или знает как сделать, подскажите
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На фото видно- к основному столбу, из профильной трубы, приварены профильные трубы меньшего размера, так что бы образовался паз для профлиста.
    Ничего тут сложного.
  3. MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    Думали ставить столб 100, тогда к нему приваривать 40*20? Или брать меньше столб? Приваривать по бокам или сверху?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вокал быть разные комбинации.
    Нужно смотреть какой профиль у профлиста и соответственно какой шириной нужен паз.
    От этого выбрать размер столба и привариваемых профильных труб.
    И прочность столбов учесть.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может быть вариант с приваренной трубой на столбе, только с одно стороны.
    Лист прикручивается к приваренной трубе саморезами, в образованную четверть и потом прикрывается ещё одной трубой на тех же саморезах.
    Так лист прикручен, а не просто вставляется в паз. И получается как у вас на фото - с промежутком до земли.
