Самодельные фундаментные блоки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем eglis, 29.03.10.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Посоветуйте, пожалуйста, ЧЕМ лучше армировать фундаментные блоки 400 х 400 х 200 (высота).
    Варианта два:
    1 - арматурная сетка (какое сечение прутка и размер ячейки, как расположить её в опалубке)
    2 - арматура 10 - 12 мм (как её уложить и соединить между собой, сколько отступить от опалубки)
    Домик из бруса 150 х 100, один этаж, в плане 8 х 6 метров.
    Под каждый блок буду насыпать песчано-щебневую подушку. Кстати, на сколько она должна быть больше блока? 5, 10 см с каждой стороны?
    И ещё: нужно ли убирать весь растительный грунт из-под планируемого домика?
    Под домиком собираюсь построить подвал (погреб). Можно ли вместо убранного растительного грунта насыпать глину, вынутую из ямы под погребок?
    На каком минимальном расстоянии от фундаментных блоков допустимо копать яму? Грунт - плотная сухая глина. В погребе старого домика (более 30 лет домику) ничего не осыпалось, хотя стены этого самого погребка глиняные.
    Это я пытаюсь объяснить плотность и сыпучесть грунта.
  2. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Понятно:)
    Искал ФБС 400х400х200, но нигде не нашёл из ЧЕГО они сделаны.
    Ведь железобетон должен быть, а предлагают из пеноблоков, из шлакоблоков столбики делать. Но ведь должны же продаваться НОРМАЛЬНЫЕ ФБС нужного размера
  3. Krevetka
    Krevetka
    Krevetka
    ИМХО, блоки такого размера не нужно армировать. Армируют для усиления на растяжение. А у такого блока и растягиваться нечему.
  4. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Фундаментные блоки не армируются. Присутствует только технологическая (монтажная) арматура.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обычные ФБСы вообще не армируются, только специальные. 40*40*20 армировать не надо, но бетон нужен хорошего качества.
    Подушку делать шире опирания столбиков на 15-20см, лучше в геотекстиле.
    Погреб под домом вообще не лучший вариант, но нарисуйте хотябы план фундамента, т.к. при ваших размерах будут промежуточные столбики под лаги пола.
    А почему высота блоков 20см? Это всего на столько от земли дом будет поднят? Или добирать будете кирпичем?
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А зачем выше? Снег у нас всё равно 50 - 70 см и пытаться поднять фундамент выше уровня снега не имеет смысла. Старый домик (ему, минимум, лет сорок) засыпной вообще стоит без фундамента. Его не перекосило, погреб не осыпался, хотя стены погреба натуральные - глина. Единственное, что пришло в негодность - это пол в комнате. Он просто прогнил, да и крысы помогли.
    А на веранде (хотя погреб находится и под комнатой, и под верандой - пол, как новый). Микроклимат (в погребе) отличный - ни плесени, ни сырости. Всё сохраняется в лучшем виде ОТ и ДО.
    Как говорится, от добра - добра не ищут. Зачем мудрить, когда всё просто и понятно? Вопрос был только по армированию ФБС.
    Что значит, в геотекстиле?
    Уровень пола получается (при двадцати сантиметровых ФБС) 48 см.
    Куда ещё выше?
    Имеется ввиду стальная шпилька с резьбой, которая пронзает брус и притягивается гайкой? Это обязательно?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На дно и стенки ямы под подушку лучше уложить геотекстиль, что бы непучиничтый грунт (песок, щебень) не заиливался окрушающим грунтом и становился со временем пучинистым. Но можно и без него обойтись, только тогда сделать яму побольше и соответственно подушку.
    Уровень пола в 48см -мне тоже нравится, но тогда снружи стену до этого уровня нужно защитить водонепроницаемым материалом (например сайдинг) от брызг и снега.
    Шпильку не обязательно, т.к. столбики низкие и "кувыркаться-разъезжаться" не будут.
    Раз вопрос по армироваю исчерпан, то ... адиос.
  8. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Имеется ввиду стальная шпилька с резьбой, которая пронзает брус и притягивается гайкой? Это обязательно?[/QUOTE]
    Имеются ввиду в обычных стандартных блоках монтажные петли. Мне не понятно Ваше желание отступить от простых, проверенных технологий при устройстве фундамента. А ведь это самая ответственная часть строения. Сделайте простую МЗЛ и будет Вам счастье.
  9. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Спасибо за ответы:) Теперь всё понятно.
    Защищать сайдингом буду обязательно. И не только нижнюю часть.
    Вопрос - металлический или пластиковый выбрать? Пока не решил.
    Некоторые поражаются, почему проживая в Сибири, я хочу отделать домик сайдингом. Просто, видел несколько домиков, со вкусом отделанные сайдингом.
    Поверьте, ни сколько не хуже натуральной древесины смотрится. А пользы больше и проблем меньше.
    А "заколхозить" можно любое строение даже самым модным и дорогим отделочным материалом, любой автомобиль - стайлингом, если со вкусом большие проблемы:)]
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я делал пластиковым себе -не понравилось. Рассмотрел как ведет себя на одной стене (торговый центр) плстиковый и металлически. Последний рулит. Через пластик проступили темные полосы в местах каркаса, солнцем изгорбатило. Однако там стены длинные и высокие.
    Себе больше сайдингом делать не хочу, если тока уж совсем припрет. Но на каркаснике выбор не велик.
    Единственное, как вариант -листы ЦСП с расшивкой стыков деревянными накладками.
    Но это чисто ИМХО.
    Не забудьте только организовать хорошую вентиляцию подпола, иначе пол сгриет как в старом доме.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    ?Но ведь Вы советовали мне столбики? Несколькими постами ранее?
    Отступать от намеченного уже не буду - заготовил опалубки для блоков. Выбрал брус 150 х 100 - заготовил под них стальные нагели.
    Лаги будут из досок 200 х 50. Пол утеплю пенопластом (100 мм), как в каркаснике Игоря Антипова. Нижнего пола не будет - пенопласт уложу на бруски, прибитые к лагам и закреплю пеной.
    Стены снаружи - сайдинг. Стены изнутри - пока не знаю. Посмотрю, как сильно искривится брус при усыхании и тогда приму решение. Окна - пластиковые + металлические ставни.
    Крыша - профнастил 21 или повыше (профиль)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В пол утепляйте ЭППС -он хоть немного получше по экологии чем простой ППС. А вообще-то это яд с замедленным действием.
  13. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Ну, здесь позвольте с Вами не согласиться.
    Мы ежедневно вдыхаем, выпиваем, съедаем столько ядов, что ППС на ИХ фоне выглядит просто невинным созданием.
    Например, вспомните, когда Фреон (в холодильниках) объявили ядовитым?
    Оказалось, что ядов там не больше, чем в современных холодильниках. Кому это нужно и как это делается, думаю, Вам - экономисту, объяснять не надо.
    И сплошь, и рядом подобные "маркетинговые ходы" присутствуют. Кому-то надо обогащаться, внедряя бесполезную новизну. А за чей счёт? Ясно, за чей.
    Несколько лет занимался проектированием холодильной техники для супермаркетов и более мелких торговых точек. Естественно, мы (проектировщики) вскрывали, в том числе, и фирменные холодильники, чтобы рассмотреть начинку. Вы очень удивитесь, что лет десять назад в холодильных прилавках использовался в качестве термоизолятора обычный ППС.
    Да, и сейчас используется. Без сертификации торговать холодильным оборудованием невозможно. И уж если бы ППС был на самом деле так опасен для здоровья, не получили бы сертификаты. Так что, всё это полная чушь (как и случай с фреоном).
  15. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Я просто хотел помочь, и искренне желаю удачи:).
