1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Плитка на стенах сан-узла
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем zippygrill0, 30.11.25.
  1. zippygrill0
    zippygrill0
    zippygrill0
    Добрый день!
    Имеется сан-узел, в котором будет только туалет и раковина. Дом каркасный, внутренняя отделка стен жилых помещений - вагонка, имеет ли смысл в этом сан-узле делать стены плиткой, керамогранитом или сделать также вагонкой? Вроде как мокрая зона считается, но вроде как душа не будет, ванная тоже.
    Спасибо
  2. Данас
    Данас
    Данас
    В каркасном доме с вагонкой в других комнатах, есть два разумных пути. Первый - продолжить вагонку и в санузле. Второй вариант - сделать фартук из плитки за раковиной и, возможно, на полу, а остальные стены обшить той же вагонкой. Полностью кафель будет надежнее, но может выглядеть инородно. Выбор зависит от вашего желания ухаживать за деревом.
  3. skyy
    skyy
    skyy
    Просто панели ПВХ
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Плохо дышат. Есть вероятность гниения деревяшек под нею. Дерево должно дышать.
  5. skyy
    skyy
    skyy
    Ну, плитка-то, конечно, дышит знатно!
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Выше уже высказались за вагонку.
  7. Оланиз
    Оланиз
    Оланиз
    Если в санузле нет душа и ванны, то можно обойтись вагонкой, но её придётся обработать влагостойкой пропиткой и лаком, особенно в зоне раковины. Плитка практичнее. Оптимально сделать комбинированный вариант: за раковиной фартук из плитки, остальные стены вагонкой.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аналогично. Только санузел из проф. Бруса - 45 мм. Где раковина и душевая зашил ПВХ панелями. Уже 15 лет - полет нормальный. Остальные страны шлифовал и в два слоя бесцетного акрилового лака для дерева.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Аналогичный вопрос. В срубе делается каркас для душевой, который обшивается ГВЛВ и клеится плитка. а где сделать паро/гидроизоляцию?
    Смарткалк показывает влагонакопление.
  10. _Бармалей_
    _Бармалей_
    _Бармалей_
    Гидроизоляцию делайте прямо на ГВЛВ перед плиткой, сплошным слоем, с заходом на пол и углы. Пароизоляцию ставьте со стороны комнаты, то есть между каркасом и утеплителем (если он есть), чтобы пар из душевой не проникал в деревянную стену.
