Protherm Panther 25 KTV тактование при включении теплых полов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем landoleg, 29.11.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для душа каждый сам себе может поставить - это несложно, остальное - мелочи. но для нескольких человек 1к котел лучше.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а сколько у вас санузлов?
  3. landoleg
    landoleg
    landoleg
    Нас четверо. 1 этаж санузел и на втором маленький. Это два душа и два смесителя. А еще кухня. В общем целом 5 точек, везде лепестки, не раздельно вентиль горячая, вентиль холодная. Малышка уже сама встает на порожек включает кран в раковине и ванную себе открывает наполнять. Вот ей точно никак не объяснить про промежуточные положения)
    @Roaroma, про настройку душа каждый себе, не понял. На котле каждый раз менять градус ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ваш котел потянет 1 душ одновременно сделайте на котле 40гр и немного разбавляйте
  5. landoleg
    landoleg
    landoleg
    Ну вот у нас 39, в промежуточном положении, как описал, котел постоянно тухнет зажигания, температура отопительной части прыгает. Это все при включении 1 крана в раковине. Или речь именно про душевую лейку во время принятия ванны, а в раковинах не мешать, так?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нигде мешать нельзя, не убивайте котел.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как сильно прыгает температура отопительной части во время гвс? Частые вкл/выкл горелки зависят от расхода воды. При большом расходе такого не должно быть, при малом расходе да, таким образом котел пытается удерживать нужную Т-ру ГВС. Работа у него такая, страшного ничего нет.
  8. landoleg
    landoleg
    landoleg
    КОГДА КОТЕЛ ГРЕЕТ СО
    ГВС у нас стоит всегда на 39, отопление сейчас на 45
    котел горит - дошел до 50 - я ОТКРЫВАЮ кран с водой - резкое падение до 45 - отключается горелка и почти сразу же опять загорается почему то - резко поднятие до 52. - ЗАКРЫВАЮ воду в кране - отключилась горелка - резкое падение до 38-40 - опять загорается - резко до 48-49. И еще раз опять отключение, падение до 42-41, загорается и быстро до 49, дальше уже набирает 51 в нормальном цикле отопления.
    КОГДА КОТЛЕ МОЛЧИТ, остывание. Т 32
    открываю кран по середине между холодной и горячей - включается горелка - резкое рост до 45 - еще выше сразу 49 - потух - резко 45 - Зажегся и сразу 48-49-47 - Потух и упало до 43. Вот такие СКАЧКИ в течение 1 - 1 минут, каждые 30 секунд. Напор воды в кране и положение одно и тоже, ничего не трогаю.
    ЗАКРЫЛ кран - 48-49, отключилась горелка, потом отключение насоса, но дальше тишина на 48 градусах.
    КРАН в раковине открыт на всю.
    И еще, только что обнаружил факт. Вот гвс на 38. Включаю душ в ванной, на всю! Больше ничего в доме. И так у нас было все 2 месяца, я не обращал внимания, так как был озадачен тактовкой котла. В общем вода потоками идет, то сначала горячая, как раз около 39 градусов, потом через 30 секунд поток прохладной, потом опять горячая и так бесконца. Вот почему супруга жаловалась, что доя нее холодно.
    И я это связываю с тем, что выше. Это и есть те же скачки отопления, что котел тухнет, падение, потом зажигается, нагрев, также каждые 30 секунд.
    В общем это ещё одна серьезная проблема. Помогите решить, пожалуйста
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про душ.
    Но мешать не надр нигде
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление ХВ контролируйте.
    С большей долей вероятности - у вас свой источник ХВ и реле давления типа РД-5. Плюс во время разбора ГВ где-то ХВ расходуется.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты бы хоть определился в показаниях ...
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, там вроде централизованный водопровод.
    Ну а скачки Т-ры гвс следствие неправильного метода регуирования этой самой Т-ры, через датчик на выходе гвс. Регулировать надо через расход температуру теплоносителя, тогда на выходе ГВС будет стабильность.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Присмотритесь возможностью добавления в систему буфера. #250
  14. landoleg
    landoleg
    landoleg
    Если можно, подробнее, пожалуйста. Не знаю где какие датчики. Визуально напор воды сильный. На котле давление показывает 1,4 - 1,5 бар.
    Регулировать через расход температуры теплоносителя, это как?
    А так да, повторюсь на всякий, центральное водоснабжение, никаких своих линий, скважин, насосов... Как в обычной квартире. В цоколе вводная линия холодной воды и даотде на котел, с него разводка
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так сделано на вайлантах, при ГВС они не измеряют Т-ру горячей воды, а вычисляют какой должна быть Т-ра теплоносителя исходя из расхода и уставки т-ры ГВС и её и поддерживают. Там даже иногда нет датчика Т-ры ГВС, он не нужен, совсем.
    Это самый правильный метод.
    Поэтому спрашивал, как гуляет Т-ра теплоносителя во время работы ГВС. На вайлантах она колеблется при малых расходах ГВС в пределах +-2⁰,а при большом расходе стоит на месте. Стабильность Т-ры ГВС как в бойлере.
