Теплый дом для постоянного проживания 48-70м2 Покритикуйте, посоветуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЯрославВил40, 29.11.25.
  1. skyy
    skyy
    skyy
    Вам в раздел СИП-домов нужно
  2. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Строю каркасник.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут сомнение одолевает. Понятно - 200мм снаружи вроде как гарантируют плюс по внутренней плоскости. Но вот изнутри вата в 50мм перед пленкой, пусть даже за ней еще 200мм - наверное не правильно?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это стандартное скандинавское решение. Все тут хорошо. Это не просто так сделано
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А можно на это стандартное решение поближе глянуть? Интересно. (Скандинавы тоже иной раз ошибаются.)
    белтермо 25мм - это еще обшивать чем то надо или просто красить?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все так хорошо, и это легко проверяется
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Monterey,
    Оригинальный шведские проект нагуглить не смог
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Когда-то для интереса пытался что-то похожее в размерностях вывести.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YARiddiK, а можно вот на этой вашей картинке нарисовать границы участка и поставить 3 цифры:
    0 - самая высокая точка участка
    и две цифры относительно нуля: место где дом и самая низкая точка, у вас она по-видимому -1,5
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну а Вы то как думаете - это оно правильно тут сложено? Это ведь предполагает изнутри вдоль минваты еще вентиляционную полость делать. Да при этом еще и не правильно разделенную на короткие сегменты.
    (Любопытно как фактически вот этот вентзазор в полтора сантиметра можно обеспечить в момент возведения и не допустить в дальнейшем его схлопывания от просадки/провисания мата?)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    правильно
    не предполагает. не нужна там никакая полость. В этом фишка.
    А делается это для защиты пароизоляции от случайного повреждения. + противопожарная защита
    Я и сам так сделал на чердачном перекрытии
  12. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Нет, всё правильно. Перепроверил по проекту. Всё так.
  13. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Да, обшивать надо. Панель мдф. Влагу не особо любит
  14. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Границы другой оттенок зеленого.
    Высоты нарисовал примерно
    Место где дом - 1.5 относительно ровная площадка.
    Экскаватор стоит относительно недорого По сравнению со стоимостью дома, поэтому можно выкопать 0.6м или насыпать 2метра.
    Вообше планировал уклон в сторону дороги. И образовался бы порожек, чтобы грязь с машины текла на дорогу и в канаву, а не к дому.
    Но пока неясно потяну ли подвал, пожтому уклон в сторону дома сейчас.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я спрашивал "как думаете" - Вы отвечаете - "сам так сделал" - это не одно и то же.
    Полость - "воздушный зазор 1-2 см" - на Вашей же картинке есть. Вы говорите он не нужен. Тут есть противоречие - получается ошибаетесь или Вы или составители картинки.
    Не понял что именно делается для защиты пароизоляции - слой минваты? Или обшивка ГКЛ?
    И с пожаробезопасностью тоже поясните. Что и чем защищаем? Пароизоляцию?
