РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Нужна помощь с направлением действий. Планируется стройка двойного гаража с мансардным этажом. Сейчас на этом месте растут деревья и грунт имеет сильный перепад высот. Плюс сам грунт - чернозем минимум 1 метр. Самым разумным видится способ выравнивания участка под гараж и заливка плиты (убрать чернозем, сделать засыпку и тд, получается метра 2, а то и больше нужно насыпать). Примерные размеры гаража 7*8 метров. Все постройки и у нас, и у всех соседей на обычной ленте. Лента высотой 2 и более метра звучит, на первый взгляд, странно. Опыта подготовки под фундамент "монолитная плита" и в целом с "плитой" нет. Подскажите, как сделать правильно? В какую компанию обратиться (не названия, а именно профиль, возможно, есть специализированные предприятия?) для расчетов и какие организации занимаются подготовкой поверхности? Сделать проект постройки, дизайн и прочее - понятно как и что, опыт есть и проектов, и личного строительства, но все на ленте или на свайном фундаменте. А вот серьезные земляные работы никогда не делали, не понятно куда бежать.
@kirill84, а почему бы не сделать ленту из ФБС, и поверх неё залить потом плиту? Это я чисто теоретически. Или вообще перекрыть плитами. Если у вас там, конечно, не будет пром. оборудоания внутри.
