Пол из ОСБ на каркас из профтрубы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Progressore, 27.11.25.
  1. Progressore
    Progressore
    Progressore
    Делаю довольно большой сарай, весь каркас из профтруб разного сечения, в зависимости от места. Крыша и стены обшиты оцинкованным металлопрофилем, тут все ок. Пол тоже в виде решетки из профтрубы. На него положу обработанные антисептиком ОСБ листы. Вопрос вот в чем, нужно ли между стальной решеткой и плитами ложить пароизоляцию? Если нет, то снизу будет проветриваться, сарай на высоких опорах, но пол будет открыт снизу, например, снега при метели наметет, как борта опор не закрывай, заметет через щели. Если проложить рубероид, пленку и прочее, есть риск что при попадании влаги, конденсат, или пролили что-то, она там и останется, полы начнут просто разваливаться. Как правильно сделать?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Progressore, постелите ВВЗ. дешевле и практичнее.
  3. Progressore
    Progressore
    Progressore
    Что такое ВВЗ? В нашем заштатном городке выбор материалов крайне невелик. ОСП, ДСП, доска. Все. ОСП 22 мм у меня лет пять в другом месте как полы используется, никаких вопросов.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ветро-ВлагоЗащита. Применяется для наружной стороны стен.
    Пропускает пар, в отличии от пароизоляции, рубероида и прочего.
