Водоснабжение на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Berkyt, 29.03.10.
  1. altezza
    altezza
    altezza
    А может кто-нибудь пояснить дилетанту:
    - есть реле, которые включают и выключают насос по верхнему и нижнему давлению, но не имеют защиту от сухого хода;
    - есть блоки автоматики, которые включают насос по нижнему давлению, а выключают, пока насос не создаст максимальное давление (пока поток воды не остановится), имеют защиту от сухого хода.
    А есть такие блоки, которые совмещают оба функционала? Т.е. задается диапазон давления для включения выключения и есть защита от сухого хода?
  2. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Кто нибудь еще сталкивался с данной насосной станцией? Просто стоит вопрос покупать или нет?!
    Заранее спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А в чём собственно сомнения?! Станция, как станция. Изготовитель конечно Китай, но Вас это не должно смущать.
    Но прежде чем брать, хорошенько выясните, есть ли гарантийный и постгарантийный сервис на эту станцию.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня одын умный мысль есть...:)
    Понимаю, что это сложней, но вероятность попасть на барахло гораздо меньше - я бы выписал все параметры необходимой вам станции и потом бы смотрел какая подходит, а какая нет. А выяснять хороша ли та, что продается за углом я бы не стал...
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А какая ее стоимость?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    тепловик, несколько более мощная станция стоит в Уфе столько.
  7. dydenkov
    dydenkov
    dydenkov
    Гость
    Добрый день! Подскажите пожалуйста : приобрёл насосную станцию Джилекс Джамбо 60/35 Н-24, т.к. будет стоять в сарайке, то шум не имеет значения, но вот по паспорту так и не понял надо ли ставит датчик "на сухой ход"? Или он уже встроен?? Если надо, то какой и куда? Обязательно ставить обратный клапан на конце трубы в колодце? И труба должна быть ПНД32 мм или можно этого же диаметра, но армированную спиралью?? А то на зиму трудновато будет сливать воду.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dydenkov, отвечено в личку.
    Не торопитесь с написанием сообщения - много грамматических ошибок.
  9. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Стоит она 6700 руб.
  10. Berkyt
    Berkyt
    Berkyt
    Новокузнецк
    Я тут почитал сообщения по форуму. Правильно ли я понимаю, что при забивной скважине (как у меня), не получится сделать постоянное водоснабжение. Т.е. при отключении насоса вода не будет оставаться в скважине?? Её нужно будет каждый раз подкачивать в ручную?? Как можно автоматизировать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На устье скважины ставится обратный клапан, либо таковой ставится на входе поверхностного насоса или насосной станции и подкачивать ничего не придётся.
  12. djaval
    djaval
    djaval
    Кстати, порекомендуйте какие обратные клапаны хорошие?
    Потому что простые жёлтые латунные, кот. продаются в любом магазине, с пластиковым клапаном внутри - они плохие. Покрайне мере в домовых сетях они постоянно засираются и перестают держать, а иногда внутренность вообще вылетает.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставьте с латунным золотником, они несколько надёжнее.
  14. djaval
    djaval
    djaval
    А какой марки?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какие у них будут марки?! Какие уж найдёте. Главное, чтобы золотник был латунный.
    Кроме того, относитесь к этой детали как к расходному материалу, например как к диску циркулярки. В любом случае, рано или поздно "травить" будет даже латунный вариант обратного клапана.:(
