1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Какое отопление выбрать? - 3
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Veronika123, 16.11.25.
  1. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Вот я мучаю голову на предмет чтобы не разморозить и сочиняю всякую трудную хрень... И, вдруг, меня неожиданно посетила совершенно гениальная мысль! :victory: А не залить ли в систему какой нибудь гликоль?
    Тогда и не надо ничего придумывать трудного.
    И возникает вопрос: господа профи, вам не стыдно умалчивать об этом и не давать мне такой совет? :aga:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В паспорте на котел, указана возможность использования незамерзайки?
    Вы цену на трубу ПП 50, видели? Так вод под незамерзайку, для ЕЦ, нужно побольше диаметр. И то не факт, что это заработает в ЕЦ, солидол плохо самотеком движется... А в *ленинградке* его придется уговаривать работать в радиаторах.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уговаривать не надо но Ду поднимать - это точно. Плюс сколько денег стоит этот "гликоль" плюс его замена периодическая.
  4. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Ребята, нафига мне тогда ЕЦ если в системе незамерзайка? Яж говорю - все измыслы ради НЕ РАЗМОРОЗИТЬ. Если накидаю незамерзайки - да и хрен с этой ЕЦшкой, через час дадут электричество и снова тепло. Главное трубы не разморозить и стало быть можно обойтись 25 трубой или какой там диаметр нужен в принудиловке для такого кол-ва потребителей.
  5. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Вообще-то гликоли - это спирт или я что-то недопонимаю?
    upload_2025-11-19_12-14-52.png upload_2025-11-19_12-14-52.png upload_2025-11-19_12-14-52.png
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не так все просто. Антифриз становится густым при 0 и дальше и СО просто так не запустишь. Лучше наладить контроль и автономное питание.
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Да ещё и «травануться» можно, если протечёт где-то когда-то.
    Вода самый лучший теплоноситель
  8. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Вот они что пишут - на картинке концентрат требующий разбавления водой по потребности. А у нас самый лютый мороз, это -15. Обычно не ниже - 10. Вот прямо сейчас у нас +14. Или опять не прав?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И действительно...
    вот и пришли к мысли применения теплообменника, чтобы в котельной работало на воде, от ЕЦ, а в домик дунуть насосом незамерзайку. Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
  10. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    А нафига? или я юмор не понял?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проживание постоянное? Где-то нужно переночевать в тепле. Пусть это будет баня с ЕЦ, на воде. Все на серьезе.
  12. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Да не, отключения периодические на пол часа - час, для отогрева ЛЭП. За 3 года не было многочасовых отключений в зимнее время.
    У нас погодная особенность, при минусовой температуре морось. За несколько часов на провода, на деревья намерзает сплошной лед. И его периодически стряхивают нагревом проводов.
    Вот я и зассал, что если трубы сделаю тонкие их может быстро прихватить.
    А так, я лучше потрачу 10-15 тр чтобы залить эту бодягу и сделаю все по правилам чем огород городить.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пропустил регион Вашего обитания, в учётом нонешних реалий час может растянуться до недели.
    https://rusvesna.su/news/1763487937 и это не шутка :no:.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если по правилам, залейте воду, поставьте бесперебойный источник эл. питания с хорошим аккумулятором и будет Вам счастье, не надо морочить себе и людям то что на Пасху красят.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Next57, мало того, этиленгликоль запрещено использовать в двухконтурных котлах.
