Фальцевая кровля - 5
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Юзеф, 25.11.25.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Сам так думал, когда два года назад начал фальц делать.
    Это было большое заблуждение.
    В этом году придется все железо снимать, выкидывать и класть новое...
    К сожалению, фальц после рукожопов ремонту не поддается.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Для ДСФ нужны хорошие руки и дорогой набор инструментов
    2. Для ваших вводных - двухскатка и 30 градусов. Кажется, вам замозащелка (Кликфальц) хорошо подойдет.
    3. Стропильные ноги - супердфииузионная мембрана - контробрешетка (брусок 50мм) - обрешетка (можно разряженную), если сплошная + подкладочный ковре - картины.
    4. Утеплять лучше сразу. Но, если хотите потом - лучше мембрану с плотностью от 130 г\м2
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чисто так, базара для, в телеге есть хорошие места для ваших вопросов, а здесь так - от чайников к чайникам...:aga:
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Доброго дня!
    При заказе пиломатериала на стропильную систему есть возможность сразу напилить в нужный размер доску для сплошного настила и брусок контробрешётки, для организации продуха между утеплителем и настилом.
    Подскажите, пожалуйста, по доске - какую лучше использовать?
    По толщине понял, что нужна не менее 25 мм. (закажу 30 мм.), а какая ширина будет оптимальна?
    Так же вопрос по бруску: 50х50 мм. будет достаточно или лучше делать больше?
    С каким шагом устанавливается продольная контробрешётка - на каждое стропило или можно монтировать через какое-то определённое расстояние?
    Можно ли применять для сплошного настила доску естественной влажности?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Достаточно.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Хозяин дивана, подскажите, чем обусловлена столь небольшая ширина доски?
    Если верно понимаю, то за счёт небольшой её ширины и бОльшего количества "швов" между досками, настил будет меньше расширяться при изменении влажности воздуха?
    Если использовать доску шириной 120 или 150 мм. для сплошного настила - это уже много?
    И по влажности материала подскажите, пожалуйста.
    Допустимо будет применять доску естественной влажности, выдержанную месяц-полтора на открытом воздухе?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Меньше ее коробит.
    Да, как раз и увидите коробление, и будете прибивать лодочкой вверх.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, логично. Об этом не подумал.
    А если 120-150 мм. сушить в штабеле и перекладывать каждый ряд подкладками, неужели её будет коробить больше чем 100 мм?
    Я прикинул, у меня объём получается порядка 10-11 м. куб. - было бы удобнее конечно же работать с более широкой доской)
    Это был сарказм :) или действительно можно применять доску естественной влажности?
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И такой ещё момент - доска же нужна простая обрезная, не строганная?
    Для укладки ковра это имеет значение?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, разумеется не только что спиленную, а то она даст корни и прорастет...:)]
    Для ковра значения не имеет. Проблема с нестроганной доской только одна - гуляет толщина.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Т. к. пилить будут под заказ, то вероятнее всего это будет лес зимней заготовки, хранящийся сейчас в виде кругляка в штабеле.
    В любом случае, после приёмки на объекте, я буду весь пиломатериал складывать в штабель и перекладывать через подложки - так будет храниться месяц-полтора, до момента монтажа настила.
    А что скажете по этому моменту?
    Понял. Обращу внимание на этот момент.
    Но если строгать будут не через рейсмус, а фуговальным станком, то толщина так же может гулять.
    Думал, что ковёр за счёт своей толщины компенсирует возможные неровности настила.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего не скажу, по сушке дров я сильно большой специалист.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял)
    Обсужу тогда с пилорамой, может сразу высушат и прогонят через рейсмус, что бы потом не калибровать.
    Спасибо!
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Доброго дня, начинаю строительство навеса из металла, кровля фальцевая, как на доме, но с особенностями
    обратился в грандлайн, но они предлагают просто разные листы и доборные элементы. Есть ли другие варианты? загнуть картину както?
    на текущем этапе можно внести изменения в проект металлокаркаса перед началом производства. Задарнее благодарю за советы.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Загнуть картину - вариантов нет. Сделать красиво - есть.
