Нужна помощь в решении по опирании ж/б балки
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем archproekt, 25.11.25.
  1. archproekt
    archproekt
    archproekt
    Здравствуйте.
    Нужна помощь в решении задачи
    Задача - верхней синей балкой взять нагрузку с крыши и перекрытий и разгрузить нижнюю оранжевую балку.
    Планировали что балка будет опираться на простенки с двух сторон (слева 1,2 м) справа 1м) Блок который под синей балкой до нее не будет доходить, и это горизонтальное отверстие между блоком и синей балкой будет запениваться
    Что смущает:
    1. Кладка - единая без вертикальных швов и место опоры (слева) будет передавать нагрузку на всю длину стенки из блока, а та в свою очередь на нижнюю балку.
    2. Смущают очень маленькие простенки (точка опоры) 1 и 1,2 м. В целом балка будет связана с армпоясом по периметру и поперечной балкой) но не лопнет ли твин блок. Твинблок Д400
    Удлинить балку не получается так, как справа, где простеной 1,2 идут вент каналы) слева принципе можно запустить на эркер
    Вопрос, какое может быть решение по опиранию балки и по самой балки?
  2. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Добрый день. Опирание балки нормальное: Блок плотностью D400 имеет прочность на сжатие >20 кг/см2, то есть 1 м блока, доже при толщине 300 мм выдержит нагрузку 60 тонн.
    Балка 400х500 за вычетом опирания длина 5,8 м: Тяжелый бетон В25; арматуру можно взять Ф16, по 5 прутков сверху и снизу и 2 прутка посередине, поперечные хомуты Ф8 шаг 200
    Проходит с запасом, Прочность по предельному моменту сечения - 0,716.
    Даже если балку уменьшить в высоте до 450 мм, запаса хватает.
    (арматура Ф14 сверху не проходит, а Ф25 снизу не нужна).
