Гипсовая стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Bulldog_Spike, 22.11.25.
  1. gogench
    gogench
    gogench
    Ну, скорее не обычная грунтовка, а грунтовка с аквастоп .
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    «Стяжка пола Knauf Трибон гипсовая» весом 30 кг — это напольная самонивелирующаяся смесь для создания стяжек толщиной от 10 до 60 мм.
    То бишь наливной пол...
    @Bulldog_Spike, Вся зима впереди, чтобы определиться.
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо, на это и надеюсь. Хоть работа и в квартире в МКД-девятиэтажке, но время есть пока.
    Бетонная стяжка - там и минимальная толщина вдвое-втрое больше, и плотность вдвое больше.
    А взлетит, если наливной гипсовый пол (их ассортимент весьма велик) просто развести по гуще и укладывать на пол по маякам, как мне привычно? Или такое нарушение технологии недопустимо?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он гипс, не через 20 мин начнет схватываться, а через 5 (пять). Что вы успеете за это время, растянуть по маякам? Но все равно пробовать нужно. Попробовать, а потом переделать как положено.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Просто инструкцию почитайте
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Читал, конечно.
    Кнауф трибон - это пример (контр аргумент) на утверждение, что гипс на пол - недопустимо. Суть этого контр-аргумента - что этот заводской ревнитель пола содержит в себе гипс, его применение считается оправданным. Т. о. утверждение "стяжка из гипса нельзя ни при каких обстоятельствах" = двойные стандарты.
    Стены в мокрых зонах из влагостойких гипсовых листов + полный отказ от гипса на полу в сухих помещениях - вообще искажённые наркоманом тройные стандарты. Все имхо.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    так и надо писать что с содержанием гипса, а то "гипсовая стяжка, гипсовая стяжка"!:aga:
    а тут и цемент и песок и куча добавок.
    вводите людей в заблуждение:
    :hndshk:
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Согласен, Кнауф Трибон - при плотности 2 тонны на куб - самый обычный цементный наливной пол, увы. Производитель просто крутит покупателям яйца своими экзерсисами в описании смеси.
    Это у Ротбанта 950 кг в кубе.
    Эх, т. о. Получается, что фабричная гипсовая стяжка в РФ не производится, самостоятельное смешивание её компонентов не видится разумным, все как всегда (для сухих помещений). Цементные смеси. :(
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Или хреначить тупо Ротбантом по маякам на свой страх и риск. В сухих зонах на 4 этаже 9-этажки, с грунтовкой, фанерой сверху на клею и саморезах, чистовым покрытием СНОВА на клею - да ни хрена с ней не будет.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трибон - наливной пол на гипсовой основе. В состав также входит цемент и песок.
    Гипс, применяемый в наливных полах, совсем не тот, что в штукатурках
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо, и это понятно, что в трибоне гипс есть. Я о том, что по весу он как бетон, и в составе цемент и песок и масса других добавок, думаю, конечно.
    Трибон, экопол и так далее - это не гипсовая стяжка в том виде, что я имел ввиду в этой теме.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  13. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    Вы походу будете начинателем данной технологии. Можно квадрат 1м2 сделать и поиздеваться над ним, вода нагрузки там всякие. В видео он про дранку говорит, т. е армирование делали чтоб не треснула. Плита тонкая, значит экономили, а это уже наводит на мысль.
  14. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
    А вот керамическая плитка, тоже же из глины сделана, без глазури она влагу тянуть будет будь здоров, но глазурь и закрытые швы и вуаля в сыром помещении стоит. При заливки гипса важно чтоб влага в бетон не ушла, подливать нельзя. прочная штука получится, но лежать будет как кусок отдельной конструкции, она как бетон в плиту не вростет. Так то идея прикольная, но много нюансов надо учесть. Прочность высокая, теплее бетона, ценник только наверное будет конский и влаги боится.
  15. Лена15
    Лена15
    Лена15
