Косилки-мульчеры для мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей723, 21.11.25.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Авангард лучше вообще не трогайте. Изделие с нехорошей репутацией. И редуктор там китайский ставили (а может, и сейчас ставят). Сейчас ему на смену выпустили Мул, инфы на форуме о нём пока немного, но есть надежда, что он получше. Кстати, кто-то из форумчан его купил и использовал с Зарёй, но вряд ли вспомню, где это. Полистайте профильную тему по Заре.
    ЗЫ: хотя нет. У Мула заявлена максимальная скорость на первой 3,9 а у Оки 3,6. Нафиг Мула.
    Кстати, Оку на маркетплейсах типа Яндекс-маркета можно купить дешевле, чем на офсайте. В принципе, если поставить на Оку небольшие колёса на 8 дюймов, то может и ничего будет. Или шкивами скорость уменьшить.
    Касаемо оригинальной Зари - ценник на неё сейчас, безусловно, задран до небес. Вам решать. Но в принципе замкнутая схема намного надежней в случае наезда на муравейники и т. п.
  2. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Тогда культивировать на такой скорости (1-2км/ч) будет замедленно. А на 2-й культивировать - это будет не перегруз мотоблока?
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот для фрез у Оки-Каскада как раз нормальные скорости (сужу по соседу с Каскадом). Целину первый проход разбивать на первой скорости, дальше уже можно работать на второй. Зависит от почвы, конечно. Ну и от фрез. Штатными и гусиными лапками можно работать на второй, спиральной «Целиной» уже нет.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    сейчас продается много мотоблоков с набором скоростей 3+1, 4+2, 6+2, там и под активную навеску (косилка роторная) и под фрезы любые: спиральные-гусиные лапки-сабельные есть передачи.
    По поводу культивировать на 2 км\ч очень даже неплохо спиральными фрезами (целина) и сразу на глубину 25+ см, это когда надо и глубоко и чтоб не в пыль и за один проход.
  5. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Возвращаясь к Терминатору. Как он себя ведет, когда находит в траве яблоки?
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В сезон яблок им не косил. Думаю, так же, как и обычная газонокосилка. Если сможет яблоко поднять - перемелет в пюре. Если нет - верхушку срежет.
  7. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Для Терминатора похоже очень актуально, чтобы мотоблок с ним ехал медленно на высоких оборотах двигателя. Это не только для того, чтобы за ним не бегать, но и чтобы он успевал прожевать и выплюнуть. Наверное Ока тут - неудачный будет выбор. Нужно искать 2км/ч.
  8. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Продолжая про связку мотоблок-косилка. На всех ли мотоблоках частота ВОМ не меняется от выбранной передачи МБ? Чтобы не получилось, что мотоблок выбрал с тихоходной передачей, но косить нужно на быстроходной, потому что на тихоходной косилка крутится медленно.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Бывают мотоблоки на которых частота ВОМ зависит от включения понижайки, таких моделей не много, но они есть, это модели с дисковым сцеплением и отличаются они наличием рычага пониженная-повышенная в редукторе некоторые из них Вейма, Аврора.
    На остальных ВОМ независимый (не зависит от включенной передачи) ну и ременные так же независимые, у них отбор на косилку идет напрямую с двигателя
    @Michailo, Если Вы хотите роторную косилку типа Заря, то я себе выбрал такой вариант: ременной мотоблок Боксбот 6+2 (на распродаже 20-25 тыс) и косилка Пахарь, и все лето использую этот аппарат как сенокосилку, + немного тюнинговал для удобства
    на этом фото не Боксбот 6+2, а предыдущая версия 3+1,
    вся конструкция обошлась до 40 тыс, работает отлично :super:
  10. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Большое спасибо. Повыбираю из аналогв Боксботов на нашем рынке что-то подобное. Поворотная ступица - это типа дифференциала? Его отдельно приобретают и сильно ли тяжело без этого? (Я только с МТЗ подробно знаком, там дифференциал в конструкции)
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    поворотная ступица для облегчения поворотов, продается отдельно, можно купить 1 шт., реально облегчает повороты развороты
    У Вас МТЗ есть?
  12. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    МТЗ есть. Старенький, я его хочу для картошки, плуга и прицепа только использовать. Косилкой на нем можно пользоваться, если развернуть руль и переставить тяги переключения передач и блокировки дифференциала - не хочется с этим возиться. А фреза у него через ВОМ, она довольно узкая и неглубокая, при этом ощущение, что двигателю на тяжелой почве от фрезы тяжеловато. Отсюда и интерес к культиватору и косилке на отдельном приводе.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    я косил МТЗ косилкой Заря,
    косить можно, но мне не понравилось.
    По поводу фрезы также полностью с Вами согласен:
    это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки...
  14. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Таким образом, нужно искать недорогой мотоблок/культиватор с колесами, со шкивом и передним штырем для соединения с косилкой. Передачи вперед могут быть и 2, но 1-я должна обеспечивать скорость меньше 3 км/ч на высоких оборотах двигателя. Хуже всего, что про такую скорость обычно нигде не пишут, нужно смотреть обзоры, читать отзывы. По цене хорош Lifan 1WG900, из того, что у нас продается. Надо теперь фильтровать информацию про его скорость. А заодно и другие варианты рассматривать. Немного дороже - Weima 900 M 3, у него на обзорном видео видно, что скорость очень низкая.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Нет!
    если выбирать из китайцев ременных то 2+1 покупать нельзя, это "бегунок", у него нет 1-й передачи, а сразу вторая потом третья, кто то неудачно пошутил...
    Надо выбирать 3+1 из ременных, они обычно идут уже со шкивом отбора мощности и передним штырем под Неву и у них 1-я медленная (настоящая пониженная) плюс желательны колеса не больше R8.
    вот таблица реальных скоростей 3+1 ременного китайца
    для косилки желательны максимальные обороты те 3600, но если поставить ускоренный шкив на косилку то можно работать на 2500 оборотах, а косилка будет крутится как на 3600 на обычном шкиве
