Косилки-мульчеры для мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей723, 21.11.25.
  1. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Да нет, про заработок речи не идет, хочется потратить возможный минимум. Заря - это понятно, ширина, скорость... От густой высокой травы будет большой валок - хотелось бы его если не измельчить, то раскидать. Предполагаю, что нож Терминатора тоже не очень с этим справится, будет наматывать длинную траву, застревать и грузить ремень, а еще будут попадаться камни и муравейники - поэтому леска вроде бы и уместнее чем нож мне видится. А на Зарю, если леску вместо ножей - тоже наверное будет оборотов не хватать?
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Думаю, что да. Уверенно не скажу, конечно.
    Кстати, муравейники обе косилки срезают на ура. С камнями похуже, конечно. Но у моей Зари ножи улетали только при попытке косить металлические столбики. Терминатором на камни тоже наезжал, было дело. Если участки не разные при каждом покосе, то можно их освободить от посторонних предметов. Или для первого раза окосить триммером.
  3. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Имею мотоблок Агат (Салют) и две косилки Заря и Терминатор. Траву не ем, скашиваю двор и за забором траву чтобы не штрафовали. Терминатор высокую траву косить не может, но если уменьшить ширину захвата, то справляется. И дополнительно если задрать высоко терминатор, то в два этажа можно скосить. В комплекте был запасной нож, его тоже поставил, с четырьмя лопастями косит лучше. Ножи толщиной не менее 6мм, ничего не боятся косят все, мелкие кустики малины например. Терминатор к Агату стыкуется на заднюю навеску, тем самым образует жесткую, уравновешенную конструкцию совместно с мотоблоком. Заря стыкуется на передний штырь, на неровностях перекашивает и слетает ремень., еще приходится противовес мастерить назад. Если бы сейчас мне пришлось продать одну косилку, себе бы оставил Терминатор.
  4. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Я правильно понимаю, что проблема слетание ремня при передней навеске на штырь присутствует у Зари, может еще и в большей степени, чем у Терминатора, если он также крепится на штырь? Вообще, если выбирать связку МК+косилка, то какой вариант мог бы быть идеальным для Зари и для Терминатора? И второй вопрос, при задней навеске вращение ножей идет в правильную сторону или ножам без разницы, в какую сторону косить?
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Навеска сзади на скобу актуальна только для Агата/Салюта. А это не лучшие варианты для косилки, ибо движки обычно не мощнее 7 сил. А косилке бурьяна желательно побольше.
    Естественно, под Салют и заднюю навеску свои версии Терминаторов, у них с направлением вращения всё как надо. Ножи односторонние, конечно же.
    Идеальный вариант МБ под косилки - Нева Мультиагро с 9 силами. Можно и Неву МБ2. У меня вот Мультик с Зарёй после обычной Невы не подружился по непонятной причине, хоть и ставил переходник под Зарю и так, и эдак. А Терминатор - без проблем. Ремень не слетает ни в том, ни в другом случае. Но с Терминатором я перегрева не вижу, видимо, ремень длиннее и менее критичен к перекосу и несоосности шкивов. А вот у Зари ремень короче, на Неве МБ2 пришлось сверлить дополнительную дырку в клюве для точной фиксации косилки. С тех пор ремни ходят лет по 7-8.
    В качестве бюджетного аналога Невы на данный момент можно купить 9-сильные ременные Боксботы с делителем в коробке. Бывают периодически с ценником ниже 30 тысяч. Но клюв там придётся поменять, в комплекте нестандартный на 27 мм, на 30 надо докупить отдельно.
  6. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    У нас в продаже есть Stark ST-500 Вероятно его несложно с Зарей или Терминатором подружить.
  7. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Вот как сосед в деревне переделал Зарю, года 3-4 косит. Косит когда подрастет трава 15-20 см., не собирает, проходит два раза, перемалывает в пыль. Редуктора перевернул, поставил приводные шкивы за место тарелок, косит обрезками троса.
    IMG_20230705_163120.jpg IMG_20230705_163125.jpg IMG_20230705_163151.jpg IMG_20230705_163216.jpg IMG_20230705_163225.jpg IMG_20230705_163245.jpg IMG_20230705_163541.jpg
  8. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    Думаю, что использование троса для косьбы не очень удачное решение. Был случай. Прокололо колесо детской коляски — поставил заплатку. Через некоторое время оно снова стало спускать, место тоже но немного сдвинуто по окружности. Решил разобраться в чем дело и обнаружил: в покрышке застрял маленький кусочек металлического троса. Снаружи его совсем не видно, а изнутри еле торчит — но этого хватало, чтобы постоянно протыкать камеру. И босиком не походишь после такой косьбы.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Интересный вариант. :super: Получается косит от себя т. е. вперед. В итоге скошенная трава еще раз попадает под леску. :super: Тут единственное пожелание поднять обороты на леске хотя бы до 4000-5000 об. мин. Выдержит ли сама Заря такие обороты. :faq:
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Есть сомнения. Простейшая коническая передача небольшого размера без лишней герметизации и отнюдь не с прецизионными шестернями. А в кетайцком исполнении и шестерни 100% из порошка, а не точеные. Верхний редуктор и на штатных-то оборотах огого как греется, нижние хоть о траву охлаждаются. Как бы совсем смазку не выкинуло. Или мазать чем-то поядреней типа Циатима, которым редукторы болгарок мажут.
  11. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    А по роторным косилкам еще вопрос. Есть с прямоугольной рамой (Заря) и есть с П-образной рамой (КРН-1). Есть ли среди них существенная разница? КРН-1 на вид меньше будет собирать траву бульдозером и ножи там с зубчиками, с другой стороны, если рама недостаточно жесткая, то будет прогибаться так, что головки будут не в плоскости колес идти.
    ... И по выбору идеального МБ для косьбы и культивирования. Пока мне хочется Авангард с редуктором, как у Оки. От авангарда взять более легкий вес и меньшую цену, а от Оки взять хваленый цепной редуктор и рычаги вперед-назад на руле. Нет таких?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    у меня стандартная Заря с рамой прямоугольник, и КРН-1 с одной стойкой, по обычной траве разницы особой нет, а вот по люцерне КРН лучше, т. к. нет правой стойки и траве цепляться не за что,
    Авангард и Ока слишком быстрые для косилок, надо ходоуменьшитель делать, либо покупать что то другое.
    Одностоечные косилки не рекомендуют ставить на тяжёлые мотоблоки, МТЗ, Мсич, Агро и тд. тк они гнут косилку, хотя и Зарю они тоже гнут...
    По интернету ходит устойчивое мнение что Калужская Заря значительно надежнее чем Канашская КРН-1. у них и разница в цене почти вдвое, но каких то реальных фактов всему этому нет
  13. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Странно, по паспорту, что у Оки, что у Авангарда - скорость на 1-й около 3.9км/ч. Вроде для неспешного шага нормально должно быть. Нужно медленнее или в паспорте неправильно написано?
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Почти все двигатели работают от 1800 до 3600 об. мин. Для каких оборотах указана скорость 3,9 км. ч? Для нормальной работы косилки надо не менее 2500 об. мин, а так как у самой косилки передаточное число 1:1 тогда и двигатель должен работать выше среднего.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    ну, да, так и есть, а для нормальной работы косилки требуется 1-2 км\час те ровно в 2 раза медленнее
