Стяжка на полу с уклоном. Экономия и упрощение?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ustrix, 21.11.25.
  1. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Друзья. Имеется пол в кв. в панельном многоэтажном дом. Пол от дальней комнаты где самая высокая точка, плавно опускается ниже в сторону противоположной дальней комнаты возле кухни. Перепад составляет 5-6 см.
    Не сильно разбираюсь в стяжке, но предполагаю что минимальная толщина ее составляет 40мм. Так вот в самой высокой точке, не хотелось бы поднимать пол на 4 см, т. к. потолок тоже опустится натяжным потолком, не хотелось бы сделать совсем коробку.
    Рассматриваются наливные полы, но в самой низкой точке уйдет очень много материала. Поэтому думаю сэкономить и в этой точке сделать цементную стяжку. И вот тут меня начинает клинить, стяжку довести небольшой участок, примерно до середины кв. далее доровнять все наливным. Но в этой средней точке же стяжка выйдет практически в 0, как организовать этот стык?
    Прикинул картинку: вариант выше, цементная стяжка (зеленый цвет) в центре очень тонкая, допустима ли такая работа? (сверху красным цветом обозначен наливной пол)
    Вариант 2: чуть ниже нарисовал, обрубить ее на высоте четырех см. Но как тогда в этом месте стыковать ее с наливным, и не будет ли в этом месте с наливным полом проблем.
    Чистовой материал ламинат. Хочется черновой пол максимально сделать ровным. ывпарырпа.jpg
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно 0 мм. Предварительно втереть кафельный клей гребёнкой.
  3. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Не совсем понял. То есть использовать 3 вида материала? Там где большая высота цементную стяжку, потом перейти на клей с использование гребенки, и образовавшиеся канавки заполнить уже цементной стяжкой, и там уже не важна высота? Ну и поверх всего этого наливной пол? Или канавки после гребенки сразу заливать наливным. Правильно понимаю?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Без него.
    По всей площади.
  5. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Александр, не сочтите за наглость, но прошу рассказать подробнее. Как я писал, познаний у меня не много.
    Что значит «без него» (наливной пол)? Шпателями я точно не справлюсь… Задача — получить ровный пол под чистовую отделку.
    Клей по всей площади — это как? Нужно им промазывать везде: и в местах с минимальной, и в местах с максимальной высотой? Тогда можно выйти на любые высоты? То есть, это некое спасение и универсальное решение массы проблем?
    А если предварительно обрабатывать клеем, то через какое время необходимо наносить верхнее покрытие? Можно ли его наносить например через большой промежуток времени, когда клей уже высохнет?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сразу, пока клей мягкий/липкий.
    Да. Стяжка 0-40 мм может отскочить от железобетона.
    Чтобы стяжка не отошла от перекрытия.
    Нет.
    Вероятно, будет уже не нужен.
  7. ustrix
    ustrix
    ustrix
    @Александр2А, Спасибо. Последний вопрос, там где наибольший перепад, более четырех см. доходит до 5 или даже 6. Как быть в этом месте, ставить маяки? Там буквально квадрата 2-3.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Позволят сделать ровную поверхность.
