Должны ли кольца быть идеально подогнаны? Или допустимо смещение?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Osobanomer1, 20.11.25.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвечая на Ваш вопросы:
    "Должны ли кольца быть идеально подогнаны? Или допустимо смещение?"
    Можно сказать, что подогнать "идеально" кольца в конструкции колодца в большинстве случаев не возможно, поскольку система допусков на изготовление стеновых колец и допуски на монтажные работы не предполагают "ювелирной точности".
    Хотя, термин "идеально подогнаны" может трактоваться Домовладельцами по разному и в основном это связано с профессиональными деформациями у Заказчиков и у Исполнителей. :)
    Если конструкция из сборного железобетона выполняет свою функцию, то считается, что она организована должным образом.
    @Osobanomer1, Ваши фото показывают результаты обычного монтажа железобетонных колец в шахту колодца, лично я не вижу здесь изъянов, которые могут быть основой для претензии к Исполнителю.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца с дном, надо герметизировать стыки, иначе как септик это нормально работать не будет
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Второй колодец который без дна на него все равно
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то лестницы, на фото не видно...
