Должны ли кольца быть идеально подогнаны? Или допустимо смещение?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Osobanomer1, 20.11.25.
  1. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Крым
    Здравствуйте. Установили септик 2 колодца по 3 кольца, добрался глянуть ночью осмотрел первый колодец, фонарём увидел тень что верхнее кольцо не совсем ровно установлено. Подскажите пожалуйста, это норм или требует выравнивания?
    Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как не подгоняйте, по любому нестыковки будут. Все ЖБИ страдают маленькой кривизной.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если с одной стороны смещено внутрь, а с противоположной стороны смещено наружу, то лучше сместить ровно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы еще побеспокоился о том что бы сделали все правильно. По фото пока выглядит как выгребная яма
  5. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Крым
    уточнил у организац. которая занимается строительством, сказали бетонные кольца не ровные и это нормально что не стык в стык. Мол если даже будут микро мостики это позволит выводить воду активней.
    А по септику, план был такой: 2 колодца по 3м, первый с дном бетонным, второй без, и сверху перелив. Если уж заполнился полностью, то тогда да - откачка.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так быть не может. Они специально со стыками отлиты.
    Лестница есть? Пока не поздно...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У колец на фото плоский торец, без замка.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда идеально поставили. Бывает специально двигают, чтобы залезть без лестницы.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Септик должен быть в три емкости. И первые два с дном. Там будет ил. А вот третье уже как бы фтльтрующий колодец, но лучше и его с дном, и откачивать на фильтрующую горку, которую легко чистить потом.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    По ГОСТу септики с рабочим объемом до 3 кубов допускаются с одной камерой.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Классический септик по ГОСТ Р 70818-2023 может быть как однокамерным так и многокамерным.
    Классический септик организованный с использованием сборного железобетона (стеновые кольца) или из элементов заводской готовности может имет больше, чем три "ёмкости".
    Активный и прочий ил образуются в Аэрационных Установках АУ (станциях биологической очистки).
    В классическом септике идут несколько иные процессы и на дне образуется отстой сточных вод, который путают с илом.
    Хотя внешне он и похож на ил.
    Фильтрующий Колодец ФК в составе классического очистного сооружения может быть как один, так их может быть и несколько.
    Это определяется/подтверждается расчетом по ГОСТ Р.
    Сооружение фильтрации в насыпи действительно достаточно эффективное сооружение, но обычно оно используется только при высоком расчетном УГВ, поскольку сильно травмирует ландшафт и часто фатально оскорбляет эстетические чувства ранимых Заказчиков. :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ladomir, Вот он и спрашивает, не сильно ли будет его травмирование, если кольцо сдвинуто? пока только переживает, но возможен срыв. Нервный...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Хорошо бы ввести определенность документально в терминологии. В АУ активный ил, в септиках осадок.
    Многие будут называть ил в септике, но для профи будет некая граница и проще объяснять народу разницу между илом в АУ и илом/осадком в септике.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Главное что бы правильно сделали.
  15. Osobanomer1
    Osobanomer1
    Osobanomer1
    Крым
    Добрался противоположную сторону сфотографировать. К сожалению 2 колодец не могу посмотреть его закопали, только когда перелив будут делать нужно будет зафиксировать.
