Ошибка Е6 - Weller Mars 26
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andrey23reg, 19.11.25.
  1. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Котел Weller Mars 26 установлен в квартире.
    Котел работает без проблем только в открытом состоянии.
    Как только закрываю пластиковую крышку выдает ошибку Е6 после неудачного запуска турбины системы выпуска. Турбина пытается запуститься, ошибка Е6, пауза, сброс и так по кругу.
    С открытой пластиковой панелью работает как надо, без проблем. (фото прилагаю).
    Вопрос к знатокам в чем может быть проблема?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы не то сфотографировали. Вам нужна верхняя часть, где находится прессостат.
  3. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Это фото когда котел работает без проблем, в открытом состоянии.
    Не могу закрыть панель управления - выдает ошибку.
    Прессостат проверял проблем нет.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это проверяли?
  5. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Нет, обязательно проверю. Спасибо.
    А датчики могут переставать работать при закрытии панели?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В вашем случае, он начинает работать. Потому как чует отсутствие тяги.
    Показывайте, как сделан дымоход и воздухозабор.
  7. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    чует отсутствие тяги только при закрытой панели? не хватает притока воздуха?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Такое бывает при неисправном дымоходе.
    @Andrey23reg, А зачем воздухозаборную трубу, так заизолировали?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите откуда забирается воздух к котлу, и куда отводится. Что с улицы, а что в дымоход?
  10. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Зимой на ней бывает Конденсат, поэтому утеплил трубу.
    Это многоквартирный дом, слева и с право от котла два стояка, вытяжка и притока воздуха для котлов.
    Что в дымоходе не знаю, залезть туда нет возможности, стояки защиты гипсокартоном и сделан ремонт.
    Внутри коробов круглый стояк диаметром примерно 35-40 см.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В многоквартирке, не может быть приточки, если не ошибаюсь. Там только дымоходы и вытяжки. Покажите проект подключения вашего котла к дымоходу.
  12. Alboxer
    Alboxer
    Alboxer
    Я не знаток, но имхо закрытая-открытая крышка на изменение тяги, как написано выше, не влияет. Там в верхней части той области, которая закрывается лицевой панелью все и так почти закрыто. А проблема скорее всего в то, что двигая лицевую панель туда сюда нарушаете целостность цепи. Т. е. провод (возможно поврежденный) или штекер размыкаете.
  13. Alboxer
    Alboxer
    Alboxer
    Газовщики в ходе проверок в первую очередь кошмарят именно наличием приточной вентиляции.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего не путаете? Котел настенный.
  15. Alboxer
    Alboxer
    Alboxer
    И у меня в одной квартире настенный на кухне, в другой проточный газовый нагреватель в ванной. И там и там газовщики в первую очередь проверяют приточную вентиляцию.
