Тёплый пол греет до одинаковой температуры при разном подмесе воды
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АкваВита, 18.11.25.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Тёплый водяной пол, работает 7 год. В этом сезоне, пока было тепло выставлял на гребенке где то 25с и нагревало помещение до 21.5. Сейчас выставил где то 35с и за день нагрело до такой же температуры, не пойму почему так, раньше если выставлял 35, нагревало до 23-24с. Единственное что на ум приходит, что система засорена. Менял котёл и сантехник говорил что у меня хлопья в системе. Может в этом причина быть или стоит еще что то проверить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расходы остались ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все управляющие узлы проверяйте.
    Санта простой смертный? пачиму не договорились о полной промывке системы?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня один клиент потихоньку стал мёрзнуть, с каждым готом отопление всё хуже и хуже "грело"
    а дело было не в бобине, за 5 лет осы сожрали 150 мм утеплителя на одной стене дома обращённой в сад, практически всю стену, не видел бы сам - не поверил.
    с другой стороны при каждом ТО котла пылесосом выбирал по 4-5 см сушёных ос из котла, но что вот так ...
    я к тому что не только отопление может быть причиной, но и засоренных систем тоже было много.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А я не знаю, они черные все, как из диагностировать?
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Как проверить, можете подсказать? Я вот и не знаю, стоит промывать или нет. Мне 30к насчитали...
    Сейчас смотрю за 6 часов температура с 21.5 поднялась до 22.2, ну как то очень медленно растёт или всё таки это норма?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У тех, кто до вас жил, позвоните и спросите. Они должны помнить.
    Если устраивает, то лезть не нужно. Все от вас зависит.
    Протестировать, может быть разобрать и почистить внутри. То, что разбирается и чистится. Не поможет, промывать систему. А лучше все это объединить в одно действие.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз колбы черные - то и клапана забились, поди.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уточните у них что они промоют и до какого состояния и что зальют,
    и сразу скажите что бы расходомеры снимали и промывали, что бы вам хоть что то было видно.
    а принципе 30 это не очень много, это слить систему, заправить моющий состав, погонять, слить, помыть чистой водой, механически почистить что то (расходомеры коллектора) заправить новую жижку и провести пусконаладку что бы всё работало.
    так что вроде как набирается работы.
    как то с похожей симптоматикой решили расходомеры выкрутить (коллектор был на впольные конвектора грели оч плохо), выкрутили, а коллектор наглухо забит как ржавыми чешуйкам, снимали его целиком, несли на улицу, все расходомеры выкручивали, и отвёрткой ковыряли и шлангом под напором мыли.
    но то было лето, а сейчас может быть и не надо СО трогать
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
