Топас-8 не булькает
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Bot200, 17.11.25.
  1. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Топас-8 не булькает
    Всем привет!
    Септик Топас-8.
    Наполняется и загорается лампочка на люке. Внутри почти ничего не бурлит. Небольшое бурление только во вторичном отстойнике. Раньше открываешь, а там вода из камеры в камеру перетекает, всё булькает. Сейчас тишина. Почистил его полностью. Был почти чистый. Компрессоры AirMac DB60 работают, давление у обоих измерил - 4 psi (0.28 bar).
    В чем может быть проблема, куда копать?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте. все обсуждено. https://www.forumhouse.ru/threads/575857/
  3. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Что-то по ссылке ничего не написано. Ткните носом если не сложно.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы тему по диагонали прочтите. и у вас будут более четко сформулированные вопросы.
  5. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Там 132 страницы. По диагонали это пару дней, ведь ещё жить и работать никто не отменял) А вообще такое давление как мои компрессоры выдают (14 psi или 0.28 bar или 206 мм ртст) это норма или мало? Такое ощущение, что мало.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в тупик или рабочее измеряли ? не помню точных цифр.(там все есть)
  7. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Вытащил из септика, отнес в гараж, включил в розетку, подсоединил манометр.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в тупик значит. не сверх но терпимо. все равно это перенесут в топасную тему) из приемной перекачивает ?
  9. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Нет, не перекачивает. Вообще мертво всё, только во вторичном отстойнике вяло что-то бурлит. Насос, который выбрасывант воду наружу, работает когда его камера наполняется
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при таком давлении должен перекачивать. скорее забился мусором..достать не сложно. промыть. летом с этим столкнулся.
  11. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Промыл всё. Достал Серую трубу с дырками и белую трубку, которая внутри неё, а также трубку, которая рядом с ними. Отсоединив, конечно, воздушные трубки. Промыл, продул Керхером. Всё чисто. Единственное, что не сделал, это не проверил проходит ли воздух. Надо было наверное компрессором дунуть и сверху, и снизу. Хотя в роликах в Интернете специалисты по чистке септиков так не делают.
  12. Fylhtqman
    Fylhtqman
    Fylhtqman
    открутите воздушные шланги, проверьте идет ли воздух из штуцеров, бывает они забиваются грязью, иголкой нужно будет потыкать.
  13. Fylhtqman
    Fylhtqman
    Fylhtqman
    Можно продуть компрессором все шланги, лишним не будет.
  14. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Да, так и сделаю. Штуцеры иголкой потыкаю и компрессором продую трубки воздушные.
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
