1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Общие вопросы и ответы по сантехнике - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 17.11.25.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поверните поплавок на 20-25 градусов.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ген, я предложил это выше - но по фото складывается впечатление, что сливной клапан может помешать поплавку, вдруг будет на нем клиниться? не видел такой конструкции.
  3. Aleks__S
    Aleks__S
    Aleks__S
    Добрый день!
    Просьба подсказать, если кто знает.
    Необходимо купить новую гибкую подводку в квартиру.
    Как понял, лучше купить из сшитого полиэтилена (PEX), чем с обычной резиной?
    Но тогда возникает вопрос производителя. Нашел по маркетплейсах только Monoflex (вроде Россия), и Ondo (вроде Китай). Может, еще что есть?
    Еще есть подводка для воды из нержавеющей стали. Вроде как ее еще называют сильфонной? Она надежней?
  4. vstorone
    vstorone
    vstorone
    Подтверждаю.
    Вот такие поставил и в ванной, на умывальник и на кухне.
    Менял только внутреннюю часть. Они сейчас все унифицированны.
    На экономию по барабану. А вот брызг заметно меньше стало.
    Струя больше насыщена воздухом.
    А ещё у них с поворотной сеткой есть. На 15° от вертикали наклон струи можно изменить.
    На некоторых умывальниках с плохо подобранными смесителями это необходимо.
  5. vstorone
    vstorone
    vstorone
    PEX не стареет от воды, в отличии от EPDM
    Не нужно менять раз в 5-10 лет.
    Продаём уже 5 лет подводку TIM с внутренним слоем из PEX. Пока ни одной претензии.
    Сильфонная надёжная, но дорогая.
    Плюс, при большом давлении (и расходе, само собой), за счёт того, что она гофрированная, могут возникать посторонние звуки)
  6. Aleks__S
    Aleks__S
    Aleks__S
    @vstorone, спасибо за инфо! Тогда смотрю на PEX. И как сказали, что TIM еще их делает - нашел и их (в т. ч. на Озоне).
    Правда, тут еще нашел тему про подводку из нержавеющей гофры, читаю...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ALEKS_S, в нормальном магазине вам изготовят из двух накидных гаек и трубы МП.
    Гофронержу я бы не стал применять.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    чем, каким инструментом закрутить гибкие шланги в кран мойки?
    Ключем туда не подлезть
    Удлинители-трубки вместо гибких шлангов - не хотелось бы
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только руками, производитель обычно прямо запрещает крутить ГП ключами.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. закрутил руками
    2. на шланге есть выштамповка - гайка на 11, так, что думаю производитель предполагал использовать ключ
    3. прежде чем спрашивать, посмотрел в инт, не нашел необходимый инструмент. Рожковый ключ - не подойдет, тк диаметр шланга такой же почти каки и диаметр метал штуцера на шланге.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто рукой. Колечко (и), перед этим смочите.
  13. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    На даче понадобилось, дополнительно к смесителю, подключить ещё 2 потребителя. Я купил коллектор Tiemme 3/4 ВР x 4 выхода 1/2 НР x 3/4 НР. Подключил его вместо шланга смесителя, через переходник. Прикрутил к выходу коллектора шланг смесителя, открыл кран выхода коллектора, и получил струю воды. По моему она била где-то между шлангом и гайкой.
    Пробовал подтягивать ключём - не помогло, при том, что без коллектора, держит воду, при затяжке без инструмента.
    Посмотрел на выходы коллектора, и отметил, что стенки к концу сужаются, получаются почти острые края.
    Может это быть причиной протечки?
    Как можно исправить ситуацию?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    изображение_2026-05-21_113152378.png Либо прокладку взять тефлон. нельзя на ЕК выход накидывать плоскую прокладку.
