1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Общие вопросы и ответы по сантехнике - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 17.11.25.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Про сеточку не понял.
    Аэратор более экономичный наверное бы исправил ситуацию. Но проверяют обычно на максимуме. Что я и делал. Естественно если кран открыть на половину, то всё утекает хорошо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А экономичность экономичного аэратора в чем? :faq:
    Ограничивать выходной поток не зависимо от открытия смесителя?
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Угу! Визуально — так же бурно течёт, а поток в литрах/мин — меньше в 2 или более раза.
    Зачастую (99%) люди открывают кран визуально, и тот проток воды, который течёт из крана не нужен для пользования. Только если наполнять ёмкости.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вентильными кранами, на подаче воды, можно отрегулировать точно и главное комфортно и удобно, как это нужно человеку.
    Подачу и горячей воды и холодной воды по отдельности - что бы положение ручки смесителя было как это нужно человеку.
    А так же общий напор - что смеситель не надрывался от максимума давления и струя воды не разбрызгивалась во всех стороны.
    При стремлении к экономичности - можно и уменьшить подачу воды вентильными кранами - что из смесителя не сильно лилась вода.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Смесители могут быть не рассчитаны на высокое сопротивление потоку. Помню, кранбуксы у советских быстро выходили из строя, когда фильтр подключали через излив.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    То же самое — одним аэратором! Без установки вентилей иттп.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :aga::super:
    Спорить не буду. :hndshk:
    Сеточка так сеточка.
    Ведь самое главное - этот красиво обозвать - экономичный аэратор! :)]:|:
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Типа да! :)
    Но реально, проток снижается при визуальной неизменности. А пользователь — и не замечает. Кроме как, при наполнении кастрюли.
    Плюс дырки в сеточке слива.
    А то навыдумывают себе проблем, потом пытаются их героически решать. Не найдя даже причину (все факторы).
  10. 10dok93
    10dok93
    10dok93
    Канализация 50мм в брежневке
    Добрый день, нужна помощь. Имеем черный канализационный стояк в 9-ти этажном доме (1-ЛГ-600) 1993 года постройки с внешним диаметром 50мм (фото 1 и 2). труба целиковая, тройники были впаяны при строительстве дома, сейчас на тройнике "гладкий конец" раструб был отрезан, так как, не было должного уклона и образовались жировые пробки из-за того вода с верхних этажей затекала по стояку в мою трубу. (сливом сейчас не пользуемся).
    Первый вопрос. Это нормально что когда происходит слив с верхних этажей, вода затекает в мой тройник (трубу), а после уходит от меня дальше вниз (фото 3). В этот момент песок/жир/грязь осаживаются на моем участке трубы. Меня очень беспокоит, что в дальнейшем будут постоянные проблемы с засорами. Или когда я начну пользоваться сливом, мой поток воды будет убирать этот "мусор"?
    Также на фото 2, можно увидеть как стояк хорошенько так повело, толи он изначально был так смонтировал, толи от горячей воды и отсутствия компенсатора, а также что канализационная система является жесткой и тройники просто впаяны, так себя повел. Критично ли существование такого стояка? Могу ли я срезать кривой участок, взять ровную 50-ю трубу и монтировать ее использовав соединительную муфту, какие вообще могут быть варианты если переделывать это?
    След. вопрос. Если мне канализацию собрать "наоборот", так как на тройнике "гладкий конец", раструб находится по направлению слива, так делать не правильно насколько мне известно, да и логически понимаешь что единственной преградой для воды служит пока новая резинка на раструбе "поворота 90°;" который присоединен к "гладкому концу" тройника (фото 3). Соответственно оно и сейчас не течет, если поворот установлен без малейшего натяжения, если чуть выше/ниже/вправо/влево, начинает капать. Если оставлять так, нужно конечно обязательно жестко фиксировать поворот к стене, чтобы он при всем желании не гулял. Но остается под вопросом резинка в раструбе, стоит ли дополнительно фиксировать санитарным силиконом?, как вообще быть в этой ситуации?
    p. s. Приглашал сантехников из УК, пришли. головой покрутили и ушли сказав что у нас нет мини ушм чтобы можно было тут что то отрезать и инструменты который бы паял трубы, да и трубы такой нет (черной) она старая советская и у неее другая толщина стенок, соответственно и другой внутренний диаметр. Крч попрощались мы, с условием, что у них есть сантехник советских времен, и может он что нибудь посоветует. Так больше мы и не виделись...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет.
    Поменяйте прямые тройники на косые.
    Нет. Стояк собственность УК и Вы не можете самостоятельно проводить работы. От стояка, разводка по квартире, уже ваша собственность.
    Пригласите УК для решения вопроса со стояком.
    По любому придется повернуть раструб в другую сторону.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Есть переходники с советского пластика на нынешний. 100 >110, 47 > 50. Редкость, но есть. Надо искать.
    Рассмотрел — а куда делись советские раструбы? Тогда никакой штатный переходник не поможет.
  13. kefiroman
    kefiroman
    kefiroman
    Периодически "залипает" в верхнем положении поплавок в бачке, соответственно вода в бачок не наливается. Мне кажется, это из-за того, что направляющая упирается бортик бачка. Отрезать верхушку направляющей, чтобы под бортик свободно заходила?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она не причем, у вас поплавок трется боком о стенку бачка и залипает. Разверните заливной или поменяйте.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уровень заполнения убавьте, читобы поплавок не всплывал так высоко. Ну или как ув.@Roaroma, советует. yes3.gif
