1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Общие вопросы и ответы по сантехнике - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 17.11.25.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Блин. Не так уж просто получается.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вам лучше знать — как сделан! Ваше фото!
    Я не понимаю (и не только я) — в чем вопрос то? Цель то какая?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это не моё фото. Они от @Джипер. Он уже подсказал как сделано.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Напомните в чем у вас проблема?
    Обычно через трубный сифон всё сливается нормально.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну прям уж…
    Отрезали раструб, гайку, кольцо конусное и всё. Скорее всего.
    Но, конечно, может быть что угодно. Автору фото — лучше знать.
    ЗЫ так это ваше фото? И что — так прям, как описали? Зачем?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Джипер Вот я описывал проблему
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спасибо.
    Я думал что уже решили проблему.
    Там были и другие варианты трубных сифонов - более простых конструкций.
    И обсуждали - что самый простой - гарантированно рабочий. Если ещё и 50 мм - то вообще без проблем.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я отсутствовал. А есть слив на 50?
    Посмотрел. Получается выход на 40 и сразу переход на 50.
    Поищу такой.
    Как мне кажется, что проблема в повороте возле самой раковины. Надо как то его сгладить. IMG_20260506_090131.jpg
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот такой встретился.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и на 40-к использовать.
    Можно и переход поставить с 40-к на 50- т.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вот на таком варианте остановился. Утекает на четвёрочку. Хотелось бы побыстрее. Спасибо за подсказки.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. На скорость утекания могут ещё влиять дырочки в сливе мойки.
    В некоторых вариантах исполнения их больше по общему сечению, в некоторых - меньше.
    2. И в качестве эксперимента, можно левую трубу укоротить, правую, вверху, перед сифоном, удлинить.
    Обозначено красным.
    Сместив сифон немного вниз.
    3. И на фото мне не нравиться сочленение труб обозначено синим.
    Возможно фото искажает.
    Но на фото как -то плохо выглядит и нет ли контор уклона у трубы от слива из мойки?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    По второму пункту. Можно будет попробовать. Я сделал как сказал консультант в сантехнике. Сделать минимальной трубу перед гидро затвором.
    По третьему пункту. Контр уклона нет. Но сифон надо будет закрепить к задней стенке. На нём есть отверстия для этого.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По третьему пункту - на всякий случай посмотрите внимательно. :|:
    Или фото искажает или есть неравномерный зазор в сочленении.
    Сифон прикрепить к задней стенке - не проблема.
    Но сначала нужно добиться максимально хорошего ухода воды.
    И если немного опустить сифон - то отмеченную прямую трубу, можно заменить на сочлененную из нескольких углов по 30- ть или 15- ть градусов, для лучшего ухода воды.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто мешает заменить серые трубы на белые?
