1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Общие вопросы и ответы по сантехнике - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 17.11.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лен нормально крутить - то еще искусство, нормальный еще найти надо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Унипак только со льном. Без льна вымоет при первом включении.
    Да, при контакте с кожей ничего не будет, разве что запачкаетесь.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это глина, смазка, чтобы лен при затяжке не задирало. Для этого же, и фум сверху немного подматывают, чтобы скользило.
    Только со льном. Герметизирует соединение, разбухающий лен.
    Обязательно, как сургуч. Только чистую, сухую металлическую поверхность любит.
    Пасту можно, а анаэроб просто не гуманно. Особенно на резьбу в 2".
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Делал подобный санузел с инсталяцией Grohe и дверкой такой же большой, обслуживать можно и сверху, пользовались 12 лет ни одной поломки не было.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Гель синий использовали но только в чистом виде без льна. Откручивается подом без нагрева.
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Да, у него загибы слишком крутые для нормальной работы. При этом по материалам и исполнению заметно лучше их обычной линии.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    До счетчкика допускаются легкоразборные соединения американки? В связи с этим вопрос. Купил грязевик внутр. - внутр. 3\4. Счетчик корпус наруж. - наруж. 3\4, сгоны гайки 3\4 внутр. - наружняя резьба1\2. Как в этом случае грязявик прикрутить к счетчику? Можно было бы грязевик без сгонов присоединить без сгонов прямо в корпус счетчика, но если допустить, что труба (латунный удлинитель) со стороны грязевика будет впритык к стене, то крутить всю это конструкцию вокруг оси по резьбе не получится. Значит без американки не обойтись? То есть это будет тот же самый сгон, но гайка на 3\4 (в счетчик) и резьба на 3\4 наружняя (в грязевик). Так? Или ещё какие варианты?
    Конкретно вот такая американка подойдет? Или нужна какая то другая? Чтобы как то пломбировать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно нет, но от ЖЭКа зависит.
    Футорка 1/2-3/4.
    Нельзя, как счетчик менять если что ?
  9. Osh177
    Osh177
    Osh177
    Но ведь они их должны эти материалы использовать и они должны быть видны в доме?
    Ведь цель приплюсовать материалы у компании, это забрать их себе или не покупать вообще, а ценник выставить за них?
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Понял. Переходник 1/2F-3/4M в соединение между грязевиком и сгоном на счетчик.
  11. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Хотел спросить не по теме. В теме, где про это спрашивают, там мертвые души (или полумертвые, "Что воля, что неволя" им всё равно), а тут жизнь кипит, народ активный, дельный, мастеровой:victory: Если товарищи эцилопы будут ругаться, то всю вину беру на себя. :hello:Беседа про ванну. У меня 50 летняя чугунная. Вялотекуще делаю ремонт (езжу редко, раз или два в год на неделю), ванну как то обновлять, красить акрилом не хочу, изначально в квартире жили другие люди, хотя и недолго, но неродная ванна в общем говоря. :)] Хочу её выкинуть. Или нанять кого, чтобы вынесли с 5-го этажа и увезли, или самому попробовать расчленить, распилить болгаркой и вынести по кускам. Никто случайно не пробовать пилить чугунную ванну на куски? ;) Реально это? 125-м или 150-м диском. Новую покупать чугунную опять же сомнительно: весит много, корячить надо, нанимать кого то, пока тащат, всё обдерут. Да и есть ли смысл ставить чугунную? Акриловую не хочу, это всё гламур и ненадежно, какой то пластик, хрень. Склоняюсь к металлической, легче транспортировать, затаскивать, но минусы, то что гремит от воды, шумная и не такая толстая, как чугун, как бы не прогнулась. Есть какие то варианты? Говорят, что существуют какие то ванны толщиной стенок 3,5 мм. У меня ванная вроде бы 170 длиной, но впритык к стене. С учетом, что трубы заштукатурю в стене (грубо говоря минус 10 см, на самом деле 5), то размер ванны 160 или 150. Приеду в начале мая, точно померю расстояние, хотя вроде бы ванная на 170. Что посоветуете по поводу ванны?
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Измеряйте!
    Считайте!
  13. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Соседи- вернее рабочие, сдали на металлолом, конторе, дешево дают, но спускали сами вдвоем вниз, ничего не пилили
    У меня есть металлическая ванная, нормально, не прогибается, она гремит соседям внизу,
    Но есть и чугунная, тоже нормально, вносят рабочие-продавцы, но это давно было
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ванну нет, а вот чугунную трубу пробовал. Обычный диск по металлу не взял, пришлось заказывать диски по чугуну.
    Наверное проще отдать бесплатно на металл с условием "самовывоз".
    Можно вкладыш приклеить, на 10-15 лет достаточно.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Наверное, тогда придется чугунную. Наверное, килограмм 120 весит. Делим на 4 (4 грузчика), получается 30 кг на брата. В общем то не должны надорваться, обкакаться. :)]
