1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Общие вопросы и ответы по сантехнике - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 17.11.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальные панельные. Почему - лень обьяснять, извините, да и надоело.
  2. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Большое спасибо! Достаточно рекомендации.
    А чугунные, Не лучше стальных панельных?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Современные - это как биметалл, от чугуна то обычного в ИЖС мало толку.
    Есть еще куча всяких кск 20 и проч проч проч - так называемых дизайнерских несть числа.
    Стальные панельные - точка.
    Денег некуда деть ? Нарастите лучше рабочий объем СО.
  4. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Большое спасибо!
    относительно денег-внизу ремонт, уже затопили водным полотенцесушителем, который поставили при капремонте (причем не бесплатно, не помогло)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Silicate, так у вас МКД ... все не так просто, могут не подойти.
    там было про ИЖС.
    что на что меняли ? причина потопа ?
  6. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Меняли хороший чугунный полотенцесушитель без запирающихся кранов от 1967 г, но захотелось "красоты"
    (потом узнали, что умные соседи, которые работают как раз в области планирования, о домах знают все, не меняли при капремонте ни старые чугунные батареи, ни полотенцесушитель)!
    Потекла одна нижняя прокладка именно полотенцесушителя,
    когда перекрыли кранами (какие- то дорогие краны поставили), то они не работали (тогда пришлось ведро временно поставить)
    Полотенцесушитель простоял 6 лет, при гарантийном сроке 7 лет
    Оказалось:
    1) острый край потенцесушителя, плохо обработанный, он повредил прокладку,
    хотя край был завернут, но пальцем проведя по нему можно поцарапаться
    2) перекрывающие краны закрываются, а воду не перекрывают
    Водный полотенцесушитель уничтожили
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то не то сделали. Резьба на ПС обычно глакая и даже с утолщением, сантехники обычно делают наоборот, подматывают ее вместо НГ, часто исправляю.
    Поставил кран - проверь ! Так не делали ?
    Бывает, кран немного пропускает - то есть воду он перекрывает, но не док конца - это не страшно, просто на этот случай должна быть заглушка.
    Я про другое спрашивал - из чего стояк ? как было ? что стало ? лучше с фото. там есть интересные моменты.
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Поэтому задумались о батареях,
    тем более там стоят те же запирающие краны, как у полотенцесушителя,
    и там резьба, а теперь сваривают подводящие трубы
    Стальные панельные батареи знаю, стоят в другом месте, нравятся, здесь стоят
    https://www.termokit.ru/product/bimetallicheskiy_radiator_rifar_base_ventil_500_10_sektsiy_s_nizhnim_levym_podklyucheniem.htm?cm_id=113861795_5485126255_1851853973058363088_52874997924_52874997924_none_search_type1_no_tablet_premium_213&yclid=2896575330279751679&ybaip=1
    Оказывается это биометаллические
    Не хотелось в это вникать, а оказывается необходимо
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Нет не проверяли краны, так как нанимали
    (хоть и капремонт, но делал жэк за деньги- это другая история)
    и думали не моя забота - проверять
    Стоит стояк - металлическая труба,
    стало без полотенцесушителя, то есть прямая труба без ответвления на полотенцесушитель,
    по совету (большое спасибо!) отводы на полотенцесушитель уничтожили,
    хоть слесарям это не хотелось
    Если фото, то попробую, но не сейчас (пока здесь не умею)
    Сейчас без полотенцесушителя, потом, может быть, поставлю электрический, который сам отключается
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Можно такой увидеть?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Именно.
    В ЖЭКе обычно мало кто вменяемый работает, поэтому обычно лучше пусть они лучше делают до кранов включительно, но никак не дальше.
    ничего не понял, ну да не важно.
    Стояк пусть обрежут, сделают краны на прямом участке (стояке) а потом кто-то вменяемый нормальный ПС по нормальному поставит.
    Не знаю, что в МКД вам подойдет а что нет, я ничего не знаю о вашей СО.
    Нельзя, его выкинули. Это был обычный стальной - если интересно.
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Хороший чугунный - это тот, который ставили в 1967 году на домах,
    в блочных, панельных и в домах из силикатного кирпича- в домах постройки 1965-1975 гг (что сами лично видели)
    (может он не чугунный а стальной, покрыт слоем краски)
    Самый обычный, один виток
  15. Silicate
    Silicate
    Silicate
    1) опытным путем поняли, спасибо за совет
    2) а если оба подойдут, то на какой батареи остановиться (монолит биметаллическая или стальная панельная)?
    3) да, это так
    Спасибо
