1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Общие вопросы и ответы по сантехнике - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 17.11.25.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Тады завтра или на днях прокладку прилеплю между гайкой. Сегодня вообще зря заморачивался, ничего не пошло, праздник, Сретение. С праздником!
  2. mybad
    mybad
    mybad
    Спасибо за информацию. Вроде да, похоже на какой-то герметик, вроде не красный... разбирать с усилием нужно? Греть?
  3. mybad
    mybad
    mybad
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть ввод воды в санузле, от которого планирую сделать коллекторную разводку, но сам коллектор будет установлен на противоположной стене, над инсталляцией. Хотел бы избавиться от этих двух кранов и установить запорные перед коллектором в удобном доступен.
    Если всё-таки оставить эти краны - насколько критично в данном случае зауженное сечение? Кран на 1/2, на трубе диаметр указан как D022. Хотелось бы продолжить ввод такой же трубой на коллектор 3/4, а уже с коллектора выполнить разводку 1/2.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть синий. Со временем цвет может стать бирюзовым.
    Да. Чуть подогрели, пробуйте открутить. Не откручивается, ещё чуток греете.
    Кто/что мешает?
  5. mybad
    mybad
    mybad
    Кстати, да. Больше похоже на бирюзовый. Подогреть феном можно? Какая безопасная температура для такого вида труб?
    Хотелось бы понимать, критично или нет локальное заужение на 1/2 на данной трубе 22 мм, если не критично, то может так и оставить. боюсь сломать что-нибудь :faq:
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Большинство с/у имеют всю разводку 1/2 (или 20мм пп). И не страдают. У вас же там не сотни метров трубы до потребителей.
    Критично может быть только если вам нужен настоящий тропический душ. И то…
    Имхо.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Довольно-таки странные представления о настоящем тропическом душе.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Попробуйте. Я грею горелкой.
    Какие трубы? Гуглите температура плавления.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ну… такие, какие есть. Давление и проток.
    Но и то…
    Больше — не вижу, на что может повлиять такое заужение в отдельно взятом с/у.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Тропический - не про давление и поток, вы просто немножко не разбираетесь
  11. DiMaDo
    DiMaDo
    DiMaDo
    Господа, добрый день! Помогите определиться с организацией выпуска (слива) для типовой ванны. Возможны три варианта расположения ввода в канализацию, и по каждому возникли вопросы.
    1. Ввод в вертикальной стене. Рекомендуют делать не выше 10 см от чистового пола. Если есть возможность опустить ввод еще ниже (например, до 5 см) — это плюс или минус для дальнейшего подключения сифона?
    2. Ввод под 45° в углу. Труба выходит из стены под углом 45 градусов ровно в точке схождения пола и стены (в самом углу). Этот вариант кажется мне самым простым для монтажа, но я не уверен, насколько он технологически правильный и допустимый. Есть ли какие-то подводные камни?
    3. Вертикальный ввод. Скорее всего отодвинет ввода от стены в сторону ванны... (самый не удобный)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит от высоты сифона то пола.
    Точно нет.
    Возможно самый неудобный, но самый применяемый и надежный. Раструб должен быть на одной высоте с чистовым полом, в раструб угол 90 и далее гофра/труба от сифона.
  13. vstorone
    vstorone
    vstorone
    В Китае, по умолчанию, присутствует в любой ванной комнате. Местные СНиПы обязывают.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как и чаши Генуя.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Дыра напрямую в подвал?
    На случай отказа центральной канализации?
