Установка реле защиты от сухого хода на втором выходе из насосной станции einhel GEWW 1145
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Дачникюрец, 17.11.25.
У станции два выхода. Можно ли поставить релезащиты сухого хода в тупик второго выхода?
  1. Нет
    0 голосов
    0,0%
  2. Да
    0 голосов
    0,0%
  3. Другой вариант
    0 голосов
    0,0%
  1. Дачникюрец
    Дачникюрец
    Дачникюрец
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Дачникюрец
    Дачникюрец
    Дачникюрец
    Реле ещё не купил. Вопрос, будет ли оно работать в тупике (на фото слева второй выход). Думаю поставить уголок и к нему реле от вольтека. Дело в том, что подсоединяюсь к садовому водопроводу (реакцию соседей не обсуждать, мои проблемы), и давление иногда падает до 0,1бар
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что, подключать будете? Там вроде до станции оно должно быть находиться (если нет его внутри)
  5. Дачникюрец
    Дачникюрец
    Дачникюрец
    У этой станции полный фарш по защите, кроме сухого хода. Если я правильно Вас понял, нагрузка в доме минимальная - бачок мой додыра 15 литров и электроунитаз, кторому требуется вода не меньше 1,7 бар. Из-за унитаза и купил станцию, так как он очень дорогой, и слабый напор может его угробить. А второй выход внутри ручки и к нему ничего не буду подключать, т. е тупик с реле. Так вот мне кажется, что оно работать должно, но это мне кажется. Я не гидравлик, хотя помню, что давление жидкости в замкнутой системе распространяется во все стороны.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так реле должно увидеть отсутствие воды ДО станции, чтобы отключить ее.
  7. Дачникюрец
    Дачникюрец
    Дачникюрец
    Упорно во всех инстркциях реле защиты от сухача ставят на ВЫХОДЕ из станции.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, попутал с датчиком протока в повысительном насосе.
    Так ну и чем, реле сухого хода, спасет унитаз? Давление оно не повысит.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Будет, если это механическое реле давления. На вход его не поставить, будет срабатывать. На вход можно поставить реле протока...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Естественно, на напорной магистрали, до станции она безнапорная.
  11. Дачникюрец
    Дачникюрец
    Дачникюрец
    Реле спасёь станцию, которая питает унитаз правильным даалением.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это есть такое. Отключит она станцию, когда будет уже 0,2 - 0,4 бара. Унитазу такое давление не страшно? Что его отключит?
  13. Дачникюрец
    Дачникюрец
    Дачникюрец
    Унитаз SFA безбачковый, отшвыривает на 30 метров в кампостную кучу рубленные фекалии и мочу. По инструкции входящее давление воды 1, 7 бар. И без насосной станции он просто не будет работать. Давление в садовом водопроводе 0,2-0,3 бар. Для мойдодыра хватает.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну тогда и ладненько.
