Подбор циркуляционного насоса-2
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем KoenigMan, 16.11.25.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Потому что с одной бочки разливают, только наклейки разные.
  2. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой монтажной длины этот насос 130 или 180, а то в разных источниках по разному а замерить нет возможности, похоже проблема с насосом в деревне и нужно приехать уже с новым для замены. Как то мало служат Wilo уже второй выходит из строя за последние 14 лет или 6-7 лет для них нормальная работа?
  3. Geminus
    Geminus
    Geminus
    Парни подскажите пожалуйста по подборе насосов:
    Система первично-вторичных колец.
    ТТК+ЭК параллельно.
    Теплый пол 6 контуров 64,1м-67,6м.
    Трехходовой клапан Valtec mr-03.
    Труба 16мм.
    Второй коллектор на радиаторы, 6 контуров.
    23,2м РО 500 12 сек.
    16,8 м РО 500 12 сек.
    17,4 м РО напольный.
    15,6 м РО 4 сек.
    34,2м - это контур теплых подоконников, двух последовательно соединённых.
    9,4м - РО 4 сек.
    Труба также 16мм.
    Везде планируется антифриз.
    По расчету на теплый пол, у меня получился насос 25/4 на второй скорости.
    Вопрос:
    1. Правильно ли я посчитал? достаточно на ТП 25/4.
    2. Какой насос на коллектор РО необходим? помогите рассчитать. так как с ТП всё было более менее понятно и логично (по роликам в ютуб:)), а вот по РО как-то не идет, да и времени совсем нет.
    Оба узла и на ТП и РО почти собрал, насосы нужно покупать уже сейчас и боюсь ошибиться, так как насколько я понял, при первично-вторичных кольцах на кольце насос должен быть не меньше чем самый мощный насос в контурах. Было бы наверное здорово чтоб они все были 25/4.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    На вид 180, ошибетесь тоже не беда, просто голову поменяете, там всего 2 винта...
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    - На теплый пол насос шестерка (25-60) - с вашим 2,7kvs клапаном для незамерзайки впритык.
    - На радиаторы 25-40 (четверка) более чем!
    В схему ПВК включать твердотопливный котел..! :no:
    Вы наверное себя считаете очень удачливым(?) -самонадеянным уж в любом случае...
  6. Geminus
    Geminus
    Geminus
    Уважаемый Сетебос, спасибо за ответ. При этом, прошу Вас пояснить что не так с моей схемой. Извиняюсь, если не в нужной теме пишу. Возможно я не совсем правильно изъяснился. Речь идет о полуавтоматическом ттк. Исходя из той инфомации, которую я изучил на просторах интернета, по большей части ютуб, я понял для себя, что ттк топится, нагревает теплоноситель в первичном кольце, далее потребители разбирают его. Первым контуром идет РО 2 этажа, который пока просто коробка из гб, и соответственно пока данный контур всего лишь два выхода, на которые в последствие будет подсоединен коллектор ро, когда дойдет очередь и руки до этого этажа. Второй контур это РО 1 этажа, третий ТП 1 этажа. В чем риск и какой? Что контура не разберут теплоноситель и котел закипит?
    По моей логике, ттк перестает топиться, температура падает, включается ЭК и также греет теплоноситель в первичном кольце, при этом не греет теплообменник ттк.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где схема?
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. дайте пожалуйста совет по насосу. имеется простая система с эл котлом (временный), пока идет стройка, далее останется как резервный. отопление тп 3 петли 90+90+20м (плюс минус 5м). насос Jemix ЦН 25/6-180. на третей скорости первые 2 контура не превышают 1л, третий контур продавливает на все 5л по шкале расходомера. даже если зажать третий контур, на 1 и 2 расход не много увеличивается. понимаю что насос из дешевых, порекомендуйте пожалуйста какой выбрать на замену, что бы продавливал все контура. спасибо
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    25/4
    Не нужно вам бошьше
    Нет у вас проблем с насосом
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Джордж1, дома насос котла продавливает 100м2 тп и 80м2 второй этаж радиаторы. а тут 3 петли не продавливает
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну дак балансируйте петли.
    5л/мин через петлю 20м - такого быть не должно
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Джордж1, если оставить только одну первую например (или вторую) петлю, то расход 1.2 примерно. Это на 3 скорости насоса. На второй скорости 0.9 примерно. Видео что насос не вытягивает. Это и понятно, я за него 2000р отдал. Какие деньги, такая и работа
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    или дело не в насосе. фото обвязки есть?
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Джордж1, насос на обратке. Теплоноситель (пропиленгликоль) только сегодня закачал, воздух выгонял.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @megapiska, фильтр смотрели?
    может еще заужения полипропилена в месте сварки.
    А еще лучше закройте совсем короткий контур и посмотрите какие расходы будут
