Sim карта умного дома может быть заблокирована?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем lesh0, 16.11.25.
  1. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте! Несколько дней назад были введены ограничения для сим карт, которыми не пользовались в течение последних 72 часов.
    https://rg.ru/2025/11/12/rg-sostavila-rekomendacii-dlia-teh-chia-sim-karta-byla-zablokirovana-po-prilete.html
    Вопрос к пользователям систем "умный дом", кситал, зонт.
    Что сейчас делать, если ваша симка в умном устройстве попадет под блокировку?
    А вы живете за 1000 км.
  2. lesh0
    lesh0
    lesh0
    У меня кситал почти всегда отключен, за исключением когда температура падает за -15, тогда звоню сестре, прошу включить, чтоб посмотреть температуру в подвале, и решить, не включать ли греющий кабель.
    Теперь после включения надо будет ждать 3 дня, чтоб получить результаты...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно СИМ карта "на связи" с оператором.
    У Ливикома (и у Зонта вроде) раз в сутки запрашивает баланс, у Кситала есть функция ежесуточной отправки отчета "Kak dela?".
    А чем не устраивает автоматическое включение греющего кабеля тем же Кситалом?
  4. lesh0
    lesh0
    lesh0
    так оно и есть.
    в квартире живу 1 месяц в году когда в отпуске, электричество отключено, в целях безопасности
    включаю только зимой в самые холодные месяцы.
    Андрей, вы как спец можете сказать, насколько безопасны адаптеры, встроенные в вилку (как у кситала) ?
    Адаптеры для зарядки телефонов с портом usb, насколько знаю, не рекомендуется оставлять без надзора на длительное время. Были случаи возгорания. Наверно такое может происходить при скачках напряжения...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Адаптеры для зарядки выгорают только при отгорании нулевого провода в щитке.
    На самой маленькой по мощности нагрузки в этом случае будет самое высокое напряжение под 300 В.
  6. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Давно хочу поставить реле напряжения в щиток, был китайский, сгорел под Новый Год, видимо серьезные скачки напряжения были...
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Проверил три своих удаленно расположенных GSM-розетки, которые контролируют состояние электричества. За последние несколько недель они ничего не присылали мне (никаких SMS-ок) и я им ничего не присылал. Все они работают как и раньше. Не заблокированы. Провайдеры - разные.
    Ключевое предложение из этой новости: "..Как показал анализ последних атак вражеских беспилотников на российские города, БПЛА враг все чаще начиняет российскими сим-картами, которые позволяют подключать аппарат к мобильному интернету. ..".
    Умные устройства, как правило не используют интернет мобильный. Они используют отправку SMS-ок, а это не LTE, не 4G, и даже не 3G...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни одного возгорания мне неизвестно.
    Используют EDGE.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Всем уже рассказал свою историю деревенского дома за 400 км в темах о стабилизаторах. В доме в розетки включены постоянно два устройства: ИБП и управление небольшим электрообогревателем. 1.5 года проблем с электросетью не знал с выставленными пределами (195, 264) В. В вдруг три для подряд пошли сообщения о завышенном напряжении более 264 В от ИБП через интернет, а на четвертый сам приехал. Пока проблему с сетевиками решили. На обратной дороге поимел вариант отключения ("охлаждения") карманного роутера, используемого нерегулярно для проверки почты.
    ИБП даже 274 В регистрировал в конце нагруженной фазы. Он до 286 В еще на батареи не переходит. А на сколько выставлять ограничение GSM розеток не понятно? К тому же мониторинг напряжения, доступный через интернет, косвенно дает информацию об отгоревшем или целом нуле. К телефонной заявке Россети отнеслись с пониманием. Ни я не уверен в вольтметре своего ИБП, ни сетевая компания не была уверена в контактах ВЛ. До моего приезда электрики смогли померить напряжение фазы. Вольтмерт ИБП оказался правильный, и провода все прикручены. А в нагруженной фазе четыре дня на 15 В было больше обычного. В двух ненагруженных всегда выше нашей фазы.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В декабре Зонт не работал (не был оплачен) где-то двое суток. После внесения платы симка сразу не была разблокирована. Помогло только обращение в техподдержку. Да и то не сразу. Так и не понял, с чем это было связано. Техподдержка не объяснила.
