Нужен совет срочно
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем nikola-karer, 15.11.25.
  1. nikola-karer
    nikola-karer
    nikola-karer
    Нужен совет срочно
    Доброго времени суток! Подвернулся дом на 100 квадратов, всё вполне устраивает, конечно внутри ещё очень много чего предстоит сделать, а в дальнейшем вообще хочется пристрой. Но суть не в этом.
    Дом из газобетона и первое что смущает построен он на растворе, второе это внешняя отделка. Он оштукатурен, второй слой фольгопласт, третий осб плита и уже сверху хауберк под кирпич.
    Вопрос: не будет ли под такой отделкой всё это дело отсыревать, промерзать и т. д?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Никто вам не даст ответ.
    Может быть что угодно.
    Часто такую внешнюю отделку делают для красоты - что скрыть все огрехи.
    И опять же не известна причина продажи - может избавляются от неликвида.
    Нужен тщательный осмотр специалистом на месте. И даже такой осмотр 100% не даст.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Паспорт из бти на дом есть?
    На учёте егрн стоит?
    Вижу провода. Охранная зона какая-то есть?
  4. nikola-karer
    nikola-karer
    nikola-karer
    С документами сказали всё ок, только оформлен как дом 1956 года, так как на его месте стоял старый дом. Этот 2014
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @nikola-karer, Убожество! Купите голую землю и постройте нормальный одноэтажный тёплый каркасник. Если Вы - не Рапунцель. :)
  6. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Толщина стены из газоблока какая?
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
  8. nikola-karer
    nikola-karer
    nikola-karer
    Точно не скажу, 300 может больше, регион Челябинская область
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По дому нет никакой информации.
    И в объявлении тоже.
    Попробуйте найти человека, разбирающегося в строительстве и съездите посмотрите живьем.
    И документы обязательно на дом и на землю смотрите тщательно.
    На слова не верьте.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Какая бы ни была, это:
    ...делает его полной фигнёй.
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это он?
  13. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Все зависит от того с чем сравнивать, всегда есть что-то лучше.
  14. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Отсыревать и померзать ничего не будет, если не будет ниоткуда заливать, тонковаты стены конечно, но если есть газ не страшно. И лучше прислушаться к советам об осмотре специалистом и тщательной проверке документов перед сделкой.
  15. nikola-karer
    nikola-karer
    nikola-karer
