Pex—a трубы только прессом обжимать?, а если для металлопластика фитинги и герметик термостойкий ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Квартирантт, 14.11.25.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    представляете ржаку если это на дом в 100 квадратов или меньше которые тот насос продует навылет со всем и углами и радиаторами) ну если конечно дыры не заплавить)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И такое может быть, но зато все по инструкции, с допусками и посадками, и с соблюдением температурных графиков.
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    дом 85 квадратов, нифига насос в котле не прокачивает, где то или запайка или засор или ?, в этом году уберу пять углов которые на 0.5 метрах и шаровый в пластиковом корпусе, сепаратор ставлю чтоб не зря хоть кусок трубы вырезать, в следующем на обратку поставлю насос если ничего не изменится, посмотрел в магазине пекс трубу не очень гибкая но поворот без угла можно сделать, по плану 32 пекс поставлю когда нить на всю систему
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запаянный стык, точно не расширится. Проверено.
    32, слишком лишнего. Достаточно 25 мм, а к радиаторам 16мм. 100% гарантия, что нигде не заузите.
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Есть разные мнения что тепловизор может определить запайку или засор но фото как это выглядит я не нашел ,
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    дом 154 м2 (2 эт) + баня 50м2 (2 эт) - ранее спокойно качал котловой насос, но до бани метров 7 пог. и не хватало тепла, поставил доп
    а 85 м2 у ТС точно должен навылет прокачивать)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если двух трубка, то закрываешь котел, подключаешь к отоплению водопровод и
    по очереди с каждого радиатора откручиваешь подачу и обратку и льёшь в ведро и смотришь на расход. всё просто.
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Интересный способ, спасибо, весной попробую так сделать
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Давленив ваодопровода надо ограничевать ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. котел перекрыт, в радиаторах предохраны нет.
    с кранов подачи и обратки должен быть такой же напор как из смесителя в кухне.
    я для удобства брал нос с аналогичного крана, на него шланг и в ведро.
