Мозаика и рамка трапа/лотка - и как?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pavlyuts, 14.11.25.
  1. pavlyuts
    pavlyuts
    pavlyuts
    Приветствую!
    Задумал пол в душе сделать мозаикой, и теперь немного не понимаю узел сопряжения с трапом.
    Трап имеет рамку обычно 10мм высотой и площадку вокруг. Гидроизоляция клеится по площадке, затем клей и плитка, и выход на уровень рамки. Понятный вариант. Но мозаика - это совокупно 5-7 мм в зависимости от. То есть рамка будет торчать - что не эстетично совсем.
    (на рисунке синими гидроизоляция, зеленым клей, а мозаику все узнали в лицо!)
    А мозаике нужна идеально ровная поверхность чтобы нормально лечь.
    Возникает желание затянуть разуклонку, чуть выше фланца трапа уровнем, чтобы целевая линия пришла в рамку на нужном уровне. Но на фланец залезать нельзя, туда надо приклеить гидроизоляцию. В принципе наверняка всякие пластыри литоколовские нормально отработют 3 мм ступеньку, здесь не должно быть проблем. Но теперь в районе трапа - у нас яма.
    Которую либо надо заделать как-то либо умудриться мозаику положить в этом месте на тооолстый слой и не утопить ее там.
    Собственно, вопрос к бывалым: как вообще правильно стыковать трап с мозаикой? Вот это я правильно нарисовал? Чем можно безнаказанно заполнить примерно 4-5 мм впадины чтобы оно высохло, не отскочило потом и на него нормально лег клей для мозаики? Еще какие добрые слова?
    Любым советам буду благодарен!
