1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 12.11.25.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    38 или где-то рядом. Пробовал 40 - не комфортно.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Яши Доме - это не солярий, с УФ облучением. В нем прогрев ИК-излучением от наддвигаемой "крышки".
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Внешне похож.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что ты...Здесь слабаки собрались...;)
    Вот спросить бы у Калинаса и призона-а применялись ли полотенца (их аналоги) для защиты от температурных воздействий полока (лавки) в тех Русских банях, о которых они вещают?
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вчера попарились на скорую руку. Зашли минут через 40 от растопки, ничего ещё толком не прогрелось. И ничего! Больше пришлось поддавать, но пар был хорош а парная весьма свежа :)
    Ко второму заходу попарились вениками, к третьему тоже. 1,5 часа итого, и по домам. Чем не скоропаробаня ;)
    Камушки лежали на верхнем полке и так и не просохли толком к третьему заходу, полки так вообще еле теплые. Ужасы ненастоенной бани :aga:
    По итогу сэкономили кучу времени и уехали довольные, нагретые и напаренные.
    Топка с 20:30, заход с 21:10, выход 22:45, я правда задержался ещё на полчаса.
    Посмотрю сегодня как всё просохло. Уходя залповое + закладка полешек.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Каждая банная печь стремится стать Скоропаркой. @К.Е. Бессонов
    Каждая баня стремится стать скоропаробаней. @ Даниял Р., 2025г. н. э.
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У вас бзик на слове скоро. А ведь известно что скоро только кошки родятся.
    Баня не терпит суеты!
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Мне подарили аж два соляных брикета. Как их использовать чтобы печь не угробить? На миску из нержи положить?
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Лучше на керамику.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я бы их на стену разместил около печи, чтобы пар при выходе их омывал, но конденсат (если такой будет) не капал на печь. Но при таком подходе надо прям всю стену из этих брикетов. Если на попробовать, то в дуршлаг и прям на выход пара из печи. За один раз ничего с печью не будет, а понять твоё это или нет хватит. Мне очень нравится ощущение соли на губах и как дышится в таких парных. Но еще больше мне нравятся травы: полынь, мята, тархун, сладковатый запах липы. На мой вкус запахи трав и соли не сочетаются, поэтому стационарную стенку не делаю. Сейчас не найду видео. Суть такая: две чаши из дерева, металла или керамики и соль крупного помола. Пересыпаем из одной в другую. Звук, особенно при использовании медных чаш и летящие частички соли создают соляные акценты в парной именно в требуемый момент. На пробу можно обычные тарелки глубокие взять. Но мне не зашло когда покрытие глазурь. Звук не тот и нет ощущения вибрации. Поверхность должна быть шероховатой.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Слушай, интересная штука. Для не промораживаемых бань отличная штука чтобы сохранять постоянную низкую влажность, особенно в межсезонье и в наших регионах. Её в бане со скоропаркой хорошо :)]
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Большие два брикета :)
    Может их разломать и в миску на печь? Или прямо целиком. Я так понимаю надо чтобы через них пар проходил.
    Один с липой, другой с лавандой.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Скоро потечёт.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Попробуй целые, сломать всегда успеешь. Миска, по моим наблюдениям не очень эффективно работает. Вот что-то такое
    https://www.r-sauna.ru/catalog/aksessuary/gimalajskaya-sol/podves-dlya-soli-bolshoj-chernyij/
    надо.
    На цену не смотри. Я как пример конструкции привел. Соответственно, если соль помолоть, то она вся просыпется.
