1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 12.11.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вчера ходили в общественную баню. 90 градусов, чистая РБ :aga:. Когда накидывали воды в каменку, более менее, а так, несмотря на Тр, парить вениками приятеля я просто замучился: нос жгёт, всё тело обжигает суховей, сердце стучит как не в себя. Парил вприсядку, просто позорище... Веник ессно сухой через пару махов. Теперь понятно почему его в тазу надо в такой бане держать :aga:. Чтобы он подольше был мокрым! :)]
    В общем удовольствия никакого. Тело прогрето лишь поверхностно. Зато полки 60 градусов :cool:
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А вчера попарился у себя, при 45°. Вот это совсем другое дело, такого комфортного парения у меня давно не было. Парить себя веником, черпая горячий пар сверху, очень комфортно и удобно: дыханию ничего не мешает, сердцебиение нарастает очень медленно, припарки не обжигают а именно греют.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ротаметр. А удобная же штука!
    Парились компанией, ротаметр на 50 мл в минуту и можно реже поддавать ковшом, лишь для акцентов. Натюрлих, это работает ! :hello:
    Ну и какая же баня на дровах без чая на дровах! :super:
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Меня хватило ровно на 1 раз. Любопытство было удовлетворено. Второй раз - гостям показал. После этого отдал самовар и ни разу не пожалел об этом.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если по поводу вкуса, то вообще чай с него вкусный, мистика.
    Но там важен процесс :) И свежий воздух. Электро чайник на него не вытащить, на пенек не поставишь закипать ;).
    А так, это третий раз его использования за три года :)].
    Меня ждёт ещё один самовар, фамильный, латунь, все дела. Этот надо будет куда-то пристроить :cool:
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А я тоже не без новостей. Делаю из своей бочки СПА-комплекс с псаммотерапией. Пока всё в процессе. В планах оборудовать лежанку в парной подогреваемым до 45 градусов песком средней фракции. В купе с регулировкой влажности в парной, планирую воссоздать действительно пляжный режим, на любой вкус. О совместимости с парением речи нет, эти процессы будут разделены.
    На фото почти готовая лежанка, размеры по верхнему краю песка будут 210х72 см. Осталось уложить греющий кабель и засыпать песочком/мелким гравием на выбор (пока думаю). Расчетное время разогрева теплоносителя примерно 3-5 часов и более - в зависимости от температуры воздуха в помещении и слоя песка.
    В общем, к лету готов:pioner:
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Песочек на греющий эл. кабель?
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да. Вначале очень мелкий, 0,1-0,2 мм слоем 2-3 см, он плотно облепит греющий кабель и будет хорошо забирать от него тепло, а выше планирую песок фракции чуть крупнее, 0,6-1 мм, или мелкий гравий 3-5 мм. Пока думаю, и в поисках. Кабель саморег 65 гр, от резистивного отказался, так как может перегреваться под слоем песка до 100 и выше, такое не есть гуд как для кабеля (либо брать промышленный) так и для основания ложа, хотя снизу проложил базальтовый картон (под которым ещё лежит толстый слой Эппс).
    Общий слой песка думаю 10 см и посмотреть как пойдёт.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Кажется опасным данный подход. Песок ведь абразив. Не шарахнет ли в момент пляжного потения? Я бы сделал по принципу сковородки, а на неё песок.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Тут есть плюсы и минусы. Если делать сковородку, то есть керамогранит сверху кабеля, это увеличит время прогрева массы песка. В принципе если совсем заморочиться можно сделать плиточным клеем укрепление кабеля по месту, вдоль его хода на плитах, но я не планирую. Сверху самого кабеля будет стеклосетка с ячейкой 5 мм, она будет служить механической защитой, в том числе от шаловливых ручек при закапывании в песок. Да и окатанный мелкий морской песок плотно облепит кабель. К тому же предполагается режим спокойного лежания а не танцев или прыжков на песке. 10 см песка, пот быстрее высохнет чем дойдет до греющего слоя.
    В общем, не вижу повода для беспокойства, но через годик подраскопаю участок, посмотрю что там и как, спасибо за предупреждение :super:. Да и вообще, может и верну все как было, мало ли, не зайдёт процедура или будет слишком много хлопот с ней и песка в парной... Аналогов как говорится нет, сравнивать не с чем.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Саморег не рекомендую. При времени прогрева в часах, я бы залил греющий кабель стяжкой. Так и безопаснее и удобнее в эксплуатации. Терморегулятор обязательно. Ну и с почином.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    С нетерпением жду первых тестов.
    Процедура мне хорошо известна по южным пляжам, тут все понятно, но интересно как поведет себя парная в целом. С 200-220 кг массы кварца на борту по прикидкам тепловая инерционность вырастет на 10-12 процентов (более долгий разогрев и остывание), на практике все будет зависеть от того грелся ли песок заранее или нет. Если да, разогрев печью парной должен быть быстрее, если нет - дольше.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Гм, однако, расчеты показывают что если специально не греть песок кабелем, то эта масса песка превратится в очаг холода, а не в аккумулятор тепла, песок сам никогда не прогреется до рабочих 45° и будет кушать тепло как не в себя. В принципе с объемом купели в 1 куб так оно и было, это же был холодильник, там зимой на дне был ледок :aga:. Может поэтому парная не нагревалась выше 50-55 градусов, так как тепло просто уходило в эту "дыру"... Вот и интересно что изменится.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если возникнет проблема, что парная дольше греется, то просто одеялом накроешь.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Можно накрывать теплоизоляцией типа как зимой на двигатель под капот кладут, чтобы песок нагревался побыстрее.
