1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 12.11.25.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    От начальной влажности зависит. Сейчас зима и если сделать залповое проветривание, то влажность будет ноль. Для условных 60/60 на 10 кубов парной надо 800 грамм. Т. е. после первого ковша еще не будет выхода на режим. Два ковша для выхода на режим, а третий на компенсацию потерь.
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Похоже на правду, но в теории. В моем случае обшивка хорошо подпитывает фоновую ОВ. Да, я заметил что зимой если зайти после залпового вначале поддаю пар-кнопкой (200 мл), машу вениками на паруемого минутку грея его, а потом поддаю где-то полковша и продолжаю уже парить нормально, минут 2-3. Потом еще полковша (и может еще раз) и допариваю с переворотом на другую сторону. Кмк примерно 7-8 минут парения выходит, интересно будет как-нибудь засечь время. Из-за ВД паруемого с полка не согнать, смотрю по себе.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Молодец, усвоил урок.
    Только проветривать парную не нужно на 100%, это выстужает парную, достаточно открытия двери при заходе.
    И поддавать нужно не более 100г. Но чаще.
    А правильнее и точнее поддавать по Ттр.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Соглашусь, у меня так и выходит. Литр я поддавал, только в первый заход если парная приготовлена на сухую.
    Или по ощущениям ;)
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В какой теории? Я, если бульбутон не использую, то ровно литр на заход. И с предыдущей печью было аналогично, вот только печь столько не могла 2 раза подряд. У Олегана в парной тоже ковшик не 200 грамм.
    Тут либо залповое не залповое, а лишь обозначение, либо пробка настолько сильно компенсатором влажности работает.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Посмотрел график датчика во время сушки, ниже 40% ОВ не падает в парной в принципе, при любой температуре.
    Про залп во время сушки я вообще молчу - все открыто.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот и ответ.
    По классике это многовато. По крайне мер, я предпочитаю, когда заход начинается с СВ режима.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Тогда температура должна быть выше 70.
    Ты, кстати парился со скоропаркой? Помнишь этот вау эффект, когда сидишь в лайтовом СВ, начинается парогенерация и ты внезапно весь с головы до ног покрываешься росой, при этом нет (пока нет) каких-то неприятных ощущений, сплошная как бы благодать, как будто тебя окунули во что-то очень приятное. Вот именно такой первый заход был у нас в прошлую баню. Потом уже, этот вау эффект проходит ессно. Это чисто скоропарочные "технологии". Замануха :)
    По поводу СВ у меня тогда же получилось в конце бани: лег на изрядно тёплый полок, думаю 45 градусов и просто потел, градом лилось. Поворачивался с боку на бок. Я потом ночью вставал воду пить, такой был сушняк во рту.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Повторю еще раз, тонкость вся в том, чтобы ловить определенную влажность.
    Перебор или недобор всего в 1С Ттр меняет картину ощущений. Вслепую, как это делаешь ты, поймать и тем более повторить потом очень сложно.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я пробую разные варианты. Коллекционирую их. Повторить не проблема. Уже и датчик на нужном месте ;)
    Вполне себе кстати и пашет несмотря на температуру 60+ и влагу 70+.
    Сейчас вон в бане -2 и 74% показывает. Можно поддавать :)]
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Слушай, а у меня от СП2012 осталось только ощущение постоянного пара. СВ режима я не почувствовал. Может если прошпарить как следует обшивку и потом прекратив ПГ дать настояться хотя бы минут 30, тогда будет это ощущение как в "созревшей" Русской бане? Я имею ввиду когда лежишь на полке как на пляже, тебя облучают теплом стены, идёт контактное тепло от полка и конвекция горячего, сухого воздуха приятно греет.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я наверное не так написал. Скоропарочный режим был только в первый заход, но было балдежно - при заходе весь мигом покрылся росой, но не как в хамаме. Удивительное ощущение. Пара не видно а росой с головы до ног окатывает. Скоропарщики в курсе этого, они специально ждут этого момента начала парогенерации. С ротаметром как оказалось этот режим можно повторять, но расход нужен не менее 50 мл в мин.
    Да. Надо пробовать. Там интересно получается, напитанная влагой и разогретая обшивка так приятно излучает что не передать. Это я уже по окончанию бани начав убираться после залповой сушки парной, наблюдая как с меня ручьями льет пот, решил отдаться стихии и лег на прогретый теплый деревянный полок несмотря что была уже почти полночь. Хорошо прогрело спину и все части тела которые контактировали с полком. Уходить не хотелось - нет никаких ограничений, дышится отлично и сердце на частит.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это и есть самый настоящий пляжный режим. Никакой парогенерации в этом режиме быть не должно, только фоновая влажность с лучистым теплом от ОК, кондукция от поверхностей. Видимо, какой-то особый баланс всех этих видов тепла.
    Ещё бы песочек вместо полка :)] Чтобы все части тела были окутаны им во время прогрева.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А почему вы решили, что на пляже нет влажности? Там как раз влажность может достигать до 100%.
    Пляжный режим ближе к хаммам.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не бывал на таких. Там где был я влажность 40-50%, в тени +35, песок +40-45.
