1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 12.11.25.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Унылая мешанина может быть в голове, когда нет понятия как создавать режимы РБ. Проще выдавать хаммамные режимы на полке за РБ, чем строить нормальные бани.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Перед заходом у тебя в парной было 48С Ттр, когда открываешь дверь Ттр падает на 3-5С, супруге как раз понравилась Ттр 43-45С.
    Мненя твои друзья поражают, у каждого есть прибор, но они упорно вешают тебе лапшу, что бы ты дальше не понимал, как создавать кайфовые для себя режимы РБ.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Насчёт парить когда сверху 46 и снизу 46, чёт я не понял. Смысл парения это опускать пар на тело и греть веники наверху где пирог, работать припарками с горячими вениками. А где их греть? Там где безопасно - наверху, выше органов дыхания парильщика.
    Может быть. Но вообще было интересно для первого захода, женская половина в восторге, но мне были видны недостатки таких кондиций.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Тогда выходит стрелочный прибор при таком режиме показал верно: 55/60.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё дело в том, что он со своим суперкомплектом (плитка,скороварка,вентилятор) не может создать в своей кухне пирог, поэтому и ведёт безградиентную пропаганду :).
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Часы, которые стоят, тоже верно показывают время 2 раза в сутки.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты забыл добавить печку на газе. :)]
    Хватит врать, могу пирог сделать и суп сварить, но парная для парения:)]
    Ты у меня не был, пише по теме, хватит нудеть.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А что тут понимать? Создай и попробуй. Веником можно увеличивать тепловой поток до 3 раз, тебе мало?
    Женщина всегда права.
    Какие недостатки ты обнаружил, расскажи?
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Идея взять мощный вентилятор и продуть всю парную теплом сверху донизу вызывает у меня интерес, и так как я люблю экспериментировать может и попробую. Во всяком случае такая система останется полезной для сушки. То есть ротаметр оказался полезным, но для настаивания, а вентилятор - для сушки. Не будет потом вдвойне обидно? ;)
    Только вентик надо брать не 200-300 м3/ч, это ни о чем! А на 4000 кубов в час.
    Очень нагрузочная среда, когда по вертикали 45-50 Ттр без градиента.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня есть аккумуляторный вентик, он дает такой поток, он ни о чем. Если ставить вентик то от 3-4 тыс кубов в час. Но топить надо будет как не в себя! Верх постоянно будет охлаждаться холодным воздухом снизу, здравствуйте бешеный истопник! Печке кердык, монотрубе и подавно.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вентилятора достаточно на 200м3/час, главное, чтобы поток от пола доставал до потолка.
    Кто тебя заставляет делать Ттр выше 45С? Делай меньше, супруга будет довольна.
    Можно взять типа такого тепловентилятора на 3кВт. Перед топкой можно парную вывести в плюс, а в процессе приготовления парной перемешивать воздух.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Открою тебе тайну, парную можно прогреть тепловентилятором, главное, чтобы мощность тепловентилятора была больше потерь конструкции парной. Печка вообще не нужна будет.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Смех смехом а у меня есть для КО вот такой на 2 Квт, 200 м3/час:
    Так вот его я и включил в парной во время ее приготовления, но направил вдоль по полу. Так он пахал часа 2,5. Дверь в КО была открыта чтобы оба помещения прогревались. Пол нагрелся чуть больше обычного, но это все потом нивелировалось проливами холодной воды.
    Разницы в динамике общего разогрева на фоне топки печи я особо не заметил. А греть пол когда там льется холодная вода 100-150 литров - это утопия.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извини, про суховоздушку я забыл.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как это относится к теме, тебе не надоело нудеть?
