Рассчитать нагрузки на какрасный дом
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем kelod, 12.11.25.
  1. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Интересует программа в которой можно было бы нарисовать 3Д модель каркасного (и не только каркасного) дома, задать способы соединения элементов, указать материал. нагрузки и т. д., потом нажать кнопочку рассчитать, компьютер немного попыжится, покрутит вентиляторами и скажет можно так строить или нет.
    Программа нужно именно такая, которая умеет рассчитывать нагрузки на материалы, считать прочность, устойчивость и прочее.
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Вам нужно взять ArchiCad, Revit или Renga и построить в нем расчётную модель дома, то есть оставить те элементы, которые нужно проверять на прочность, устойчивость и прогибы. Список таких элементов берется в СП 31-105-2002 и СП 352.1325800. Стоимость программ - полтораста тысяч рублей (ренга дешевле). Стоимость курсов обучения моделированию - около 80 тысяч.
    Далее экспортируете модель в Лира 10.2024 (100 тысяч программа, 20 - курсы использования), корректируете конечные элементы, задаете сечения, связи и шарниры. Задаете нагрузки: постоянные, временные, статические и динамические, пятнадцать - двадцать загружений для маленького дома будет достаточно. Потом делаете комбинации этих загружений с соответствующими коэффициентами. Около полутора тысяч.
    Теперь можно шуршать вентилятором. Через десять минут шуршания у вас будет моделька, где красиво показано, на сколько процентов загружен тот или иной элемент.
  3. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    А есть ли варианты бесплатных программ?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @kelod, заказать проект у Проектировщика будет дешевле.
    :hello:
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @kelod, Можно расчетную модель сделать бесплатно в скетчап и экспортировать в Лиру через IFC. Если модель не сложная, до 1000 элементов, то Лира просчитает её в бесплатном демо-режиме.
  6. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @Nergedo, а считать может только Лира? может быть есть какое-то другое ПО?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну программу то вы можете бесплатно и скачаете
    А вы с ней разберетесь?
    Так то учиться надо на это лет 5
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @kelod, Существует довольно много программ, выполняющих расчёты методом конечных элементов: это Лиры (их я знаю три - две российские и одна украинская), SCAD, FEM-design, Dlubal и сотни других.
    Я пользуюсь Лирой потому что она работает по российским нормативам и сразу считает деревянные элементы. В большинстве других программ вы получаете только усилия в стержнях и перемещения узлов. Нужно вручную проверять опасные сечения
  9. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @Nergedo, если рассматривать лиру, то там есть какой то Сапфир 3D, правильно я понимаю, что в нём можно нарисовать 3d модель моей конструкции, потом передать её в лиру, где и выполнить расчёт?
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @kelod, программ под названием Лира существует несколько.
    Лира-сапр - это комплекс программ, в том числе и Сапфир 3D, где да, можно сделать модель и рассчитать её методом конечных элементов. Проверять сечения деревянных элементов потом придется вручную.
    Лира-софт - эта та программа, которая считает конечно-элементную модель и проводит автоматическую проверку железобетонных, стальных или деревянных элементов.
    Когда-то давно это была одна совместная Российско-Украинская фирма, разрабатывающая один софт. Но потом распались на части...
  11. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @Nergedo, что то я не могу понять как её пользоваться. допустим я хочу нарисовать каркасную стену:
    1 рисую доску, лежащую внизу, для этого выбираю балку;
    2 дальше рисую стойки, для этого беру колонны, мало того что их нельзя привязать к нарисованной мной до этого балке, а привязываются они только к полу, хотя мышкой привязки подсвечиваются.
    3 создаю аналитическую модель
    4 далее жму экспорт в лиру, сохраняю файл. который открываю в лира, запускаю расчёт, она мне пишет ошибка 6, делать больше ничего не буду
    что я делаю не так? почему нельзя просто нарисовать модель, задать материалы, нагрузки, указать каким методом считать -> получить результат. Так например как это делается в том же solidworks.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @kelod, тут куча нюансов.
    - вы не сделали модель слитной;
    - вы не расставили связи в узлах;
    - вы не задали шарниры
    много чего может быть.
    Я рекомендую вам пройти бесплатный базовый курс по лира 10.2024
  13. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    @Nergedo, да, придётся ютубить...
  14. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    вообщем нарисовал я что то похожее на задуманное мной. расставил нагрузки, как смог сделал связи, создал материал, назначил всё это на модель, получил нечто похожее и проходящее по многим проверкам, смещение по вертикали получаем 2.4 мм, смещение по горизонтали, когда ветер дует в большую стену 1.4мм. непонятки только с напряжениями. если верить этой лире, то получаем что балки из доски 150х50 не способны выдержать не то что снег, а даже собственный вес и вообще что то с напряжениями не то, хотя с другой стороны тут все стержни считаются шарнирнозакрепленные, со свободой по всем осям, реальные же доски ведут себя немного по другому и шарнирами их можно назвать только по двум осям 1.PNG
