Большая дельта в СО
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Soarer777, 11.11.25.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в моём случае переход с минималки в 15 КВт на 9 дал снижение дельты с 12 до 5 градусов...
    у вас умный\с модуляцией насос?
  2. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Не знаю. Вообще задача нехитрая. У меня даже шуруповёрт умеет скорость вращения менять.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @astrom15, в скате 2-х скоростной насос
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще какая хитрая
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Покурю настройки котла, но тут как вижу: если бы минималка была бы сильно большой - котёл перегревался бы и выключался (тактовал). Тактование я ловил пару раз, в самом начале отопительного сезона. Это видно по характерной "гребёнке" в зонте, при том, что зонт не выключает котёл.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е всё хорошо) - не мешайте котлу работать;)
  7. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    1. Вроде 3-х скоростной, ЕМНИП.
    2. Скат сейчас отдыхает, к нему вопросов по дельте не было - качал на максималке, и ОК.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может и так, но котел умеет сам насосом рулить
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    но он же не сам по себе меняет... а при вашей помощи)
  10. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Котел дельту поддерживает за счет модуляции пламени на горелке, а если насос со скоростями/модуляцией, то и в комбинации с насосом. Дельта в 15 гр. это норма. Не мешайте котлу работать, с ним все хорошо! Относительно электрического, там логика работы немного отличается от газового, и обычно нет датчика на обратке, и КПД любого электрического всегда стремится к 100%
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    15 градусов это не нормально. 25 радиаторы холодные, 40 уже теплые.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Лучше может и меньше, чем 15⁰, но всё зависит от минимальной мощности и расхода через теплообменник. Уменьшить можно только байпасом с подачи в обратку. У меня такой есть в котле, регулируется.
