Большая дельта в СО
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Soarer777, 11.11.25.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня, что газовый, что ЭК одинаково. Газовый самый простой у меня. Регулировка только температурой на котле.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1 кВт
    если я правильно понимаю модель котла
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вы про температуру обратки или про температуру в доме?)
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тем более! :)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2 кВт
    У меня был какой то, не помню мощности, но регулировал мощность с точность 1 кВт
    И держал температуру теплоносителя идеально
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Про обратку. Ну, чисто по трубам обрати. Там термометра нет. Только на подачи.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    :super::)
  8. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @Soarer777, очень давно изучал технички De Dietrich, так там для газовых котлов было указано, что при дельте ниже 14 гр. снижается КПД котла, следовательно оптимальным считается для традиционных (не конденсационных) газовых котлов дельту держать не меньше 14-16 гр.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего то вы не так поняли
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Может сопротивление теплообменника газового больше чем у электрического?
    вот и разница, скорость теплоносителя разная.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    совокупность факторов, естественно. но за счёт протока \работа на разных скоростях насоса\ разница в дельте не столь существенна... как в моём случае)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разница в протоке еще менее существенна, если он вообще не остановился
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я про случай у ТСа
  14. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Вот это уже как-то объясняет ситуацию. А так же, теоретически, котёл может сам регулировать проток (через скорость насоса), чтобы дельту держать?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только котлов которые могут рулить насосом не так и много
