Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Дык он сам маркетолог - менагер. :)]
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вы к тому, что снегозадержатели не нужны?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, он кровлю птичника убирать будет, так что наклон кровли возможен любым. Обсуждение идет за тему как лучше сделать вынос на 1,5 м.:
    - скаты кровли сделать с выносом на 1,5 м. и делать опорные стенки по краям свеса.
    - скаты кровли сделать только на доме, а свесы по 1, 5 м. и опоры под их краями делать отдельно.
    - делать опоры на стене птичника и подкосами подпирать свес. :hello:
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    За 2 недели отпуска ? Убрать старую и поставить новую? В одно лицо?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, размер 3*4 м. и я так понимаю, что кровля там на ладан дышит. Разобрать ее и сделать новую именно на птичнике надо не так много времени. И потом, может найдет помощника на пару дней, а на таком небольшом размере вторые руки способны кардинально ускорить процесс.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Эт вам решать
  8. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Видимо так и придётся делать. Задумка была сделать кровлю, которая просто накрывает птичник, но при этом с ним не связана. И похоже придется отказаться от этой идеи)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @duch777, ваша идея более чем работоспособна и реализуема, просто она вам дорого обойдется и потребует большей капитальности опорных стен по краям.
    Я бы попробовал прикинуть вариант как на картинке по угол кровли в 15 градусов. Его трудоемкость в разы ниже, чем то, что вы хотите сделать.
  10. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Если просто 3*4 без свесов?
    Я думаю и за неделю можно. Вопрос инструмента.
    1 день. Разбор кровли (снять шифер с каждой стороны, разобрать стропила, горбыль). Посмотреть что там в качестве мауэрлата - бревно, брус, состояние. Предположим что не очень, тогда убрать эти брусы/брёвна и установить новые. Тут может быть засада по уровням и диагоналям + то что закреплено на 100/150 гвозди, как бы всё там не "поехало" от гвоздодера, но будем надеяться.
    2 день. Разметка конькового бруса и 3 опорных бруска под него, ну может ещё пару укосин от центра краям Установка. Разметка стропил.
    3-4- день. Установка стропил. Капельник, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, профлист, аэролента коньковый профиль.
    Дальше ветровые планки, карнизы и т. п.
    Для меня самое мутное это реализация конкретных узлов. До сих пор не понимаю, как 3 гвоздя в стропило наискосок, держат лучше чем хороший уголок и саморезы)
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Вторые руки ускоряют процесс (но не в два раза, и тем более не кардинально), только в том случае, если сами принимают решение, А если ждут указаний (бери это, неси туда, сделай то-то и так-то), то процесс они замедляют.
    В случае реконструкции ситуация всегда двоякая. Потому как любое некосметическое вмешательство в старую постройку может привести к потере самой постройки на начальном этапе работ. Соответственно перед началом надо быть уверенным, сможете ли вы осилить задуманное в случае наихудшего варианта
  12. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Тоже вариант.
    Я почему птичник не хочу задействовать - он может и 100 лет простоит, а может и 10... А так я бы одну стенку полностью разобрал "до винтика", поменял всё что нужно и собрал обратно) Крыша есть, дождь не страшен и так по стеночке за сезон ковыряйся не хочу)
  13. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @Dmitry62, вот этого я и хочу избежать отдельной кровлей. Если там потребуется кап вмешательство, крыша в любом случае есть и не надо срочно решать вопрос что делать, как решать, где брать деньги на материал и т. п. :)
    Ладно, в выходные меряю фоткаю, там видно будет
  14. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @a991ru, а про капитальность стен можете что то на вскидку сказать без калькуляторов?
    Какой брус и частота на 4м длины ?
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет народ! в связи с происходящим бл..ством в мире, больше месяца наверное форум у меня был заблокирован…
    за это время я надыбал контору которая нарисовала на коленке подходящие под мои запросы фермы, из доски 45/120 и с шагом 900.
    но от идеи «самопальной» крыши я пока не отказался, надо прикинуть разницу в цене и с фермами я теряю в полезном пространстве. с фермами мне скорее всего придется уменьшать количество рядов блоков на один по всему периметру здания… и как утеплять потом эти фермы я тоже пока не догоняю. не, чисто теоретически я представляю, но как правильно я не знаю. вобщем я опять в замешательстве…
