Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так засада именно в том, что при имеющейся высоте крыши обсужденные варианты очень близки к "снести крышу и сделать её заново". Я бы рассматривал вариант пристроить с торца, тогда не надо трогать старую постройку.
    Или хотя бы пристроить с одного бока, тогда разбирать только половину крыши (или четверть, если скаты и конек исполнить буквой "Т").
  2. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Домик - скажем так для памяти. Подделывать можно, сносить - нет. Конечно правильнее разобрать, собрать простейший каркас из бруса, сверху стропила и потом только выбирай чем крыть кровлю и чем фасадить стены, но увы.
    Больше даже проблема во времени, могу потратить 2 недели отпуска, ну выходные в субботу. С учетом "богатого опыта" простейший односкат может превратиться в стройку века) я конечно ещё повышаю насмотренность по возведению односката в ютубе, но там тоже надо попадаются мухи с котлетами)
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Ну парящий мост же сделали.
    И как минимум мосты подобным образом делали, наращивая консоли с берегов, пока ширина центральной части не сузится до длины бревна.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Пролет 6м перекрыть балками-затяжками 6.2м (50*200) пойдет? Кровля холодная вальмовая, дом четырехстенок одноэтажный 14*6м.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @komodd, так а стропильная система какая: наслонная или висячая?
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Висячая
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @komodd, да, но при шаге 300 мм.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как крепить доску в обрешетке для снегозадержателей? Просто по 1 доске под каждую опору кронштейна основной обрешеткой в зоне мауэрлата? Надо сначала выбрать кронштейны или стандартные размеры? В стропила крепить или в обрешетку можно?
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вообще ситуация анекдотичная - тратить стройматериалы и на то, чтобы задерживать снег на крыше, и на то, чтоб выдерживать его вес. :)
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не понял аналогии
  11. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Это я в общем об "общепринятой" конструкции современной крыши :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, крепежом по расчёту. Ой, маркетолухи про это не написали? И при крепление самой доски забыли? Ну не страшно, если что по весне можно будет по новой прикрутить!
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Можно ли вместо таких накладок использовать скобы? Как еще можно узлы закрепить надежно?
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Мода щас такая.- искать приключеня:)]. Снег -башка, машину вдрызг ,ёлку сломает. Друг сказал жене - чтоб я вокруг дома на 3 метра твоих "дизайнерских ёлок" не видел. Машину под скат не ставит Живут счастливо 20 лет с 45 градусной крышей без снежков. Идиоты:)]
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitry62, нет, это Вы какую-то пургу придумали! Маркетолухи сожгут и Вашего друга и всю его семью за еретицЫзмЬ!
