Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, ну не знаю. Если сделать буронабивные сваи в опалубке из ПВХ трубы 250 мм. на глубину ниже промерзания на 0,5 м. и соединить их между собой ростверком, то подвижки такой конструкции будут минимальны или их не будет совсем. Для той кровли, что обсуждается, по-моему вполне рабочий вариант.
    А реально сделать ферму шириной 6 м. с консольными выступами в 1,5 м? Т. е. чтобы под краями фермы не было никаких опор вообще? Снеговая 210 кг/м2 + ветровая 50 кг/м2 + 30 кг/м2 сама кровля, значит на консольный выступ в 1,5 м. длиной расчетная нагрузка будет 435 кг. на каждый погонный метр кровли (это из расчета, что фермы каждый 1 м.). Для консольного выступа фермы 435 кг. это много или приемлемо?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Какие гвозди по диаметру для обрешетки лучше купить для нейлера? Есть 75*2,8, а есть 75*3,05мм.
    Гвозди по цене 1,4-1,9р/штука (упаковки по 2000шт)
    или может на 90 и обрешетк и контробрешетку колотить, чтобы не переставлять, а то контробрешетку на 90, обрешетку на 75, менять придется и не забыть? Гвозди ершеные. Под контрбрус поверх мембраны пойдет лента уплотнительная
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А какая разница что там с фундаментом, если куда не ткни считают как шарнир?
  4. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @svg2000, а там "у них" как оно стоит ?
    Тоже большой пролет. Ну брус потолще...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anizotrop, ну вот когда балка перекрытия коснётся старого строения - будет хрясь.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @duch777, здесь можно сказать только одно. Как спроектировано - так и стоит. ;)
    Но одно Вы уже заметили верно. Доски там не используется. И брус запредельного сечения. Всё это инженерные решения, недоступны они самостройщикам.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @duch777, а какая у вас конструкция стен: блоки небольшой толщины, стойки каркаса из бревен или досок, щитовые панели готовые с дранкой и штукатуркой?
    Если домик летний как вы пишите, то и используется он получается в теплое время года. Вы хотите провести на нем работы и сделать зимним или оставить так же летним, но просто сделать кровлю дополнительно на 1,5 м. в каждую сторону?
    В любом случае, пока нет подробного рисунка с размерами и сечениями досок, понять что там можно сделать, сохранив эти стены 3*4 м. трудно.
  8. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @svg2000,
    Так и я говорил не про доски. Брус 100*100.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @duch777, и для каких целей брус 100*100 собрались использовать? На кровле такой брус хуже, чем доски 50*200, а если в качестве опорной стены, по краям кровли, то тут проблема не в стойках, а в фундаменте под ними. Мало кто возьмет на сея ответственность советовать одну кровлю на разные фундаменты, тем более неизвестны характеристики грунта под птичником и фундамент под ним. Если там фундамент поверхностный и не утепленный, то он будет подвижным относительно фундаментов, которые вы сделаете под края. Ваши картинки сверху не подходят для вашего варианта, т. к. все строения на них сделаны на фундаменте одного типа.
  10. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    @a991ru, точнее в выходной, по памяти так
    Красный - бревна. Черным доски (возможно между бревнами рейка и доски набиты не горизонтально как на картинке, а вертикально, но думаю не особо важно). Синим рейки, поверх реек штукатурка.
    Домик чисто летний, сейчас там садовый инструмент, пленки, ящики и т. п.
    На нём надо менять кровлю.
    Сосед лентяй из дома не захотел выходить, из окна сфоткал.
  11. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Принцип как на картинке, можно легко собрать одному и быстро. Поэтому и брус.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А то не бывает так, что пучит с одной стороны фундамент одного типа. Если фундамент не пучит, то какая разница как он сделан?
    А если пучит - то крыша рушится только после того как рухнет какая-нибудь стена.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @duch777, на фотках высота очень большая у стен птичника, точно больше 2,2 м. Дверь в пристройке 1,9-2 м., а выше нее до уровня верха стен птичника еще не меньше полметра. Так что нужны размеры по высоте.
    Я бы приподнял стены дополнительной горизонтальной обвязкой еще на 20 см. (это 0,6 м3 пиломатериала) и снизил угол наклона кровли, чтобы на краях ската была приемлемая высота. А чтобы консольные выступы кровли шириной 1,5 м. (т.е. свесы 1,5 м. за пределы птичника) не прогибались, вместо фундамента и стен под них сделал бы опорные треугольники. Это проще, дешевле и в одну каску сделать легче. Речь про что-то наподобие того, как на картинках (тут возможны разные варианты).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anizotrop, человек обращается с проблемой, дал параметры, выставил фотку. Что вы ему можете конкретно посоветовать в его ситуации? Денег там судя по всему очень немного и поэтому варианты снести и построить заново не рассматриваются.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @duch777, там очень маленькие расстояния, поэтому все так красиво. С вашими шестью метрами все будет по другому.
